RK3399的USB无法调试
刚买的RK3399,连接了typeC接口,但是电脑上没有显示已经连接到主板,找不到RK3399。而且在RK3399这边也没有显示USB连接,maskrom 和loader都是可以连接的。找过帖子说需要修改USB mode,改成连接到PC,但是3399设置里面没有这个选项啊,这东西到底要怎么搞?
没有人吗。。。。。
晕,都是潜水吗。。。。
dunn_5 发表于 2018-5-24 14:01
晕,都是潜水吗。。。。
有尝试过重新打开usb调试吗,在开发者选项里面
一件事,现在不是能不能打开USB调试,而是根本就找不到设备。
一般的手机,连上电脑会显示手机的设备,像U盘一样,但是这个3399没有显示这个东西,重新打开USB调试也是没有任何效果的。
调试下dts,把dr模式设为host,然后接个U盘试试
现在是正常连接都识别不了设备,改不了dts
你可以提供一下内核log和上层的logcat吗
现在我这边无法连接,根本就取不了log
还有,我这边以为是硬件坏了,所以曾经寄回给你们公司,但是你们公司的开发人员说连接没有问题,我现在有两个问题
1.是不是不应该用typeC连接,需要用双公头的线
2.是不是还有什么东西需要开启,之前我看到一个帖子说需要打开“连接到PC”的设置,但是那是其他板子的帖子,这个RK3399我没有找到这个选项。如果有,那么告诉我怎么打开这个设置,如果没有,那么告诉我你们公司在我寄给你硬件的时候是怎么调试的,怎么连接到这个板子的
谢谢!
{:4_90:} 没日志怎么看 ? 用串口抓啊
识别到loader 模式说明 otg 功能是正常的
dunn_5 发表于 2018-5-29 10:38
现在我这边无法连接,根本就取不了log
还有,我这边以为是硬件坏了,所以曾经寄回给你们公司,但是你们 …
这个是针对3399J的设置,Firefly-rk3399是默认连接的,不需要该选项
用type-c端连接开发板,另外一段连接pc,直接adb连接即可。
你或者可以通过串口将信息抓去下来保存到根目录再用u盘拷贝出来。
http://dev.t-firefly.com/thread-13359-1-1.html
可以按照这个连接的操作并加入附件drmservice去测试,是否连接成功。
我也有这个问题
同样的问题, 不能出个patch 解决掉这个问题吗
AIO-3399C-AI_Industry7.1.2_HDMI_200506 adb 无法使用, 但是我烧3399j版本的虽然黑屏但是adb可以找到, 能不能不要这么坑啊
楼主解决了吗?
