ROC-RK3328-CC网卡是千兆的吗?
我用以下命令查看到是100M的,怎么回事?
dmesg | grep eth0
结果显示:
[ 15.125727] rk_gmac-dwmac ff540000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
可以确定我的路由器是千兆设备,网线也是符合千兆标准
这么便宜还千兆,不合理吧?
看图片
上面标的是10M/100M/1000M以太网口,难道我理解错了,不是千兆?另外我在淘宝买的时候上面说明是千兆的。
感觉被坑了,我找了很多类似的板子,都标的10M/100M,唯独这块标的是10M/100M/1000M。
又要USB3.0,又要千兆网卡,目前没找到一款符合我要求的。
我们出厂是使用小米和网件的千兆路由器测试,如有疑问,请跟客服联系一下,我们会跟进是什么问题导致。
那请技术帮我分析下是什么原因dmesg显示的是100M?
我装了个lshw命令,执行结果显示确实是1G的
firefly@localserver:~$ sudo lshw -C network
*-network
description: Ethernet interface
physical id: 7
logical name: eth0
serial: 32:4d:d6:5e:6d:18
capacity: 1Gbit/s
capabilities: ethernet physical tp aui bnc mii fibre 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=st_gmac driverversion=March_2013 duplex=full ip=192.168.1.6 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
我不放心网线,又换了根,接到PC上网卡显示1G,接到设备上,重启之后还是100M
建议寄回厂家分析一下原因,请联系客服。
网卡型号是什么?你的网络拓扑是怎样的?
我用的是磊科6口(包含两个WAN口)千兆路由器,WAN口连接电信光纤拨号设备,LAN口连3328设备。因为有一台PC机是服务器板子运行WINDOWS SERVER,带两个千兆口,把网线拔下插3328上面显示100M,插回去windows显示1G.
其实两台千兆网络的PC的传输速度是否能接近千兆我还真没试过。
改天我试下,搞不好是路由器问题。
刚才我测试过了,是我路由器问题,换了个千兆交换机,端口速度对了,传输也很快!!
抱歉给各位添麻烦了
