升级Ubuntu14.04自编译固件失败
大家好,
我首先安装默认的Firefly-RK3288_Ubuntu14.04_201803201135.img 成功。
然后利用 firefly提供的android 5.1 SDK 的内核自己编译生成resource.img, kernel.img and boot.img 但是主板启动失败(启动信息死循环),请看启动信息如下, 请问应该如何解决?
U-Boot 2014.10-RK3288-02 (Nov 26 2014 - 09:28:44)
CPU: rk3288
CPU’s clock information:
arm pll = 600000000HZ
periph pll = 300000000HZ
ddr pll = 200000000HZ
codec pll = 594000000HZ
DRAM: Found dram banks:1
128 MiB
storage init OK!
GetParam
check parameter success
Unknow param: MACHINE_ID:007!
power key: bank-0 pin-5
pmic:act8846
#Boot ver: 2014-11-26#2.17
empty serial no.
checkKey
vbus = 1
no fuel gauge found
no fuel gauge found
no fuel gauge found
kernel @ 0x02000000 (0x00722b00)
ramdisk @ 0x04bf0000 (0x00299cf2)
Secure Boot state: 0
bootrk: do_bootm_linux…
Loading Device Tree to 04804000, end 04826b60 … OK
你用http://www.t-firefly.com/doc/product/info/id/56.html这里的内核源码编译一下试试
你好!
我的主板里面默认的只安装了Android OS, 我刷入 Firefly-RK3288_Ubuntu14.04_201803201135.img 成功。
(1)内核是firefly 使用哪个? 能具体一点吗?
(2)循环启动信息如下:
CPU: rk3288
128 MiB
storage init OK!
GetParam
pmic:act8846
empty serial no.
checkKey
vbus = 1
no fuel gauge found
no fuel gauge found
no fuel gauge found
Loading Device Tree to 04804000, end 04826af8 … OK
DDR Version 1.00 20141007
SRX
Channel a: DDR3 200MHz
Channel b: DDR3 200MHz
(3) 是否和下面的刷机设置文件有关?
RK3288Loader_uboot_V2.17.02.bin
rk3288-3.10-uboot-data1G.parameter
还请大家给详细的指导。 多谢!
Kind Regards,
Kou
你好!
(2)循环启动信息如下:
CPU: rk3288
128 MiB
storage init OK!
GetParam
pmic:act8846
empty serial no.
checkKey
vbus = 1
no fuel gauge found
no fuel gauge found
no fuel gauge found
SRX
(3) 是否和下面的刷机设置文件有关?
还请大家给详细的指导。 多谢!
Kind Regards,
Kou
你是按照官网上提供的方法做的吗?自己有啥改动?
我是按官网做的,问题跟你一样,parameter也对比过跟下载工具的地址一致。就是不停循环,请问你解决了吗?
我也是同样问题出现,有解决方案嘛
为啥用14.04这个版本啊,可以升级版本啊
升级不也一样吗,你升级了吗,因为没有其它需求旧版本就可以了,并且轻便,其次内核不同,驱动需要修改的,你编译成功烧录ok吗
旧版本已经稳定确实在很多时候产品经理不再同意升级,这里坏处就是有问题搭建一个环境会麻烦一些,这里就不仅仅是一个技术问题了,看各个部门的权衡了
