[postbg]bg9.png[/postbg]原文见《Android解析XML文件》
一、在Android应用中的XML文件来源
1、本地xml文件
本地XML文件可以放在应用根目录assets文件夹、res/xml、res/raw、SDcard卡、应用的data目录等;
除res/xml可直接通过getXml(intid)获取XML文档,返回一个解析器对象(XmlResourceParer:XmlResourceParer是XmlPullParser的子类),其它位置情况都可以获取XML文档,返回一个Inputstream对象,进行读取数据,获取方法分别如下:
a.在res/xml目录下(推荐使用):
XmlResourceParser xmlParser = this.getResources().getXml(R.xml.XXX);
b.在res/xml、res/raw目录下:
InputStream inputStream = this.getResources().openRawResource(R.xml.XXX);
c.在assets文件夹下(本人测试发现通过此方法获取的XML文档不能带有首行:<?xmlversion="1.0" encoding="utf-8"?>,否则解析报错,具体原因未查明,知道原因请回复交流):
InputStream inputStream = getResources().getAssets().open(fileName);
d.在应用指定目录下(SDcard,应用data目录等):
// path路径根据实际项目修改,此次获取SDcard根目录
String path = Environment.getExternalStorageDirectory().toString();
File xmlFlie = new File(path+fileName);
InputStream inputStream = new FileInputStream(xmlFlie);
2、通过url得到的xml文件
很多时候需要解析xml文件都用于客户端与服务器之间的数据交互,比如解析google天气预报信息,或自己项目内定的一些XML数据结构,其中通过URL,使用DefaultHTTPClientget请求获取XML文件方法如下:
读取url的xml资源 转成String
@param url
@return 返回 读取url的xml字符串
public String getStringByUrl(String url) {
String outputString = "";
// DefaultHttpClient
DefaultHttpClient httpclient = [b]new[/b] DefaultHttpClient();
// HttpGet
HttpGet httpget = [b]new[/b] HttpGet(url);
// ResponseHandler
ResponseHandler<String> responseHandler = [b]new[/b] BasicResponseHandler();
[b]try[/b] {
outputString = httpclient.execute(httpget, responseHandler);
outputString = [b]new[/b] String(outputString.getBytes("ISO-8859-1"), "utf-8"); // 解决中文乱码
Log.i("HttpClientConnector", "连接成功");
} [b]catch[/b] (Exception e) {
Log.i("HttpClientConnector", "连接失败");
e.printStackTrace();
httpclient.getConnectionManager().shutdown();
[b]return[/b] outputString;
二、XML文件的解析方式
能够运用在Android系统上解析XML文件的常用有三种方式:DOM、SAX和PULL,其中DOM解析XML是先把XML文件读进内存中,再通过接口获取数据,该方法使用相对小的XML文件,移动设备往往受硬件性能影响,如果XML文件比较大使用DOM解析往往效率跟不上;SAX和PULL都是采用事件驱动方式来进行解析,在Android中的事件机制是基于回调函数。
本例旨在考虑简单方便性,综合考虑选择了PULL解析,PULL解析器是一个开源项目,Android平台已经内置了PULL解析器,同时Android系统本身也是使用PULL解析器来解析各种XML文档。
1、事件回调类型
PULL解析XML文件时,回调XmlResourceParser内定义表示文档开头结束和节点开头结束的数值(事件回调类型),表示如下:
a.读取到XML文档开头(声明)返回:XmlPullParser.START_DOCUMENT(0)
b.读取到XML文档结束返回:XmlPullParser.END_DOCUMENT (1)
c.读取到XML节点开始返回:XmlPullParser.START_TAG (2)
d.读取到XML节点结束返回:XmlPullParser.END_TAG (3)
e.读取到XML文本返回:XmlPullParser.TEXT (4)
2、XmlPullParser[b]有几个主要方法/b:
a.XmlPullParser.[b]getEventType/b: Returns the type of the current event (START_TAG, END_TAG,TEXT, etc.) 【获取当前事件回调类型】
b.XmlPullParser.[b]getName/b:ForSTART_TAG or END_TAG events, the (local) name of the current elementis returned when namespaces are enabled.【获取当前节点名字】
c.XmlPullParser.[b]getAttributeValue/b:Returnsthe given attributes value.【根据id获取节点属性值】
d.XmlPullParser.getAttributeValue(String namespace, String name):Returnsthe attributes value identified by namespace URI and namespacelocalName.【根据name获取节点属性值】
e.XmlPullParser.[b]netxText/b:Ifcurrent event is START_TAG then if next element is TEXT then elementcontent is returned or if next event is END_TAG then empty string isreturned, otherwise exception is thrown.【回调节点START_TAG时,通过此方法获取节点内容】
3、实际编码中如何使用
在实际编码中,主要根据事件回调类型,结合被解析的XML结构进行解析提取数据,PULL解析XML文件的主要模式如下,更具体使用看本文提供的例子:
try {
//开始解析事件
[b]int[/b] eventType = parser.getEventType();
//处理事件,不碰到文档结束就一直处理
[b]while[/b] (eventType != XmlPullParser.END_DOCUMENT) {
//因为定义了一堆静态常量,所以这里可以用switch
[b]switch[/b] (eventType) {
[b]case[/b] XmlPullParser.START_DOCUMENT:
// 不做任何操作或初开始化数据
[b]break[/b];
[b]case[/b] XmlPullParser.START_TAG:
// 解析XML节点数据
// 获取当前标签名字
String tagName = parser.getName();
[b]if[/b](tagName.equals("XXXTAGXXX")){
// 通过getAttributeValue 和 netxText解析节点的属性值和节点值
[b]break[/b];
[b]case[/b] XmlPullParser.END_TAG:
// 单节点完成,可往集合里边添加新的数据
[b]break[/b];
[b]case[/b] XmlPullParser.END_DOCUMENT:
[b]break[/b];
// 别忘了用next方法处理下一个事件,不然就会死循环
eventType = parser.next();
} catch (XmlPullParserException e) {
}catch (IOException e) {
三、运用例子
本例主要是解析我国省市的XML文件,文件结构简单,本例采用资源数据地址:http://www.csw333.com/CityScene_I/getPlace.php,关于XML的结构基础之类的就不再累赘,实际项目中,根据XML文件的节点结果来进行变换,主要修改caseXmlPullParser.START_TAG部分代码。
1.本例在获取XML文件的省份中,比较了获取三个不同位置的XML文件资源的读取方式;
2.再获取url上的XML文件时,返回的字符串进行utf-8转码,避免中文乱码(本例采用的url资源数据需要转码);
3.针对实际项目中,若xml文件过大,可以使用多线程进行解析,避免ANR,若解析时间较长,可以添加滚动提示;
4.本例存在个Bug,根据例子使用的XML文件结构把直辖市也编进省份中,例子目的是解析XML文件,实际项目是需要避免;
5.主要代码:
a.[b]各种获取[/b][b]XML[/b][b]文件资源方式[/b]
同样删除首行,才能解析成功,
@param fileName
@return 返回xml文件的inputStream
public InputStream getInputStreamFromAssets(String fileName){
[b]try[/b] {
[b]return[/b] inputStream;
} [b]catch[/b] (IOException e) {
[b]return[/b] [b]null[/b];
读取XML文件,xml文件放到res/xml文件夹中,若XML为本地文件,则推荐该方法
@param fileName
@return : 读取到res/xml文件夹下的xml文件,返回XmlResourceParser对象(XmlPullParser的子类)
public XmlResourceParser getXMLFromResXml(String fileName){
XmlResourceParser xmlParser = [b]null[/b];
[b]try[/b] {
// xmlParser = this.getResources().getAssets().openXmlResourceParser("assets/"+fileName); // 失败,找不到文件
xmlParser = [b]this[/b].getResources().getXml(R.xml.provinceandcity);
// xml文件在res目录下 也可以用此方法返回inputStream
InputStream inputStream = [b]this[/b].getResources().openRawResource(R.xml.provinceandcity);
return xmlParser;
} catch (Exception e) {
return xmlParser;
@param url
// HttpGet
// ResponseHandler
[b]try[/b] {
解析SDcard xml文件
@param fileName
public InputStream getInputStreamFromSDcard(String fileName){
[b]try[/b] {
// 路径根据实际项目修改
String path = Environment.getExternalStorageDirectory().toString() + "/test_xml/";
Log.v("", "path : " + path);
File xmlFlie = [b]new[/b] File(path+fileName);
InputStream inputStream = [b]new[/b] FileInputStream(xmlFlie);
b.多线程解析:
- 多线程加载网络端的xml,若xml文件过大也需要用该方式加载
Handler mHandler = new Handler();
Runnable mRunnable = new Runnable() {
[b]public[/b] [b]void[/b] run() {
[b]if[/b](!isFinishParser){
mHandler.postDelayed(mRunnable, 1000);
}[b]else[/b]{
showView.setText(provinceStr);
mHandler.removeCallbacks(mRunnable);
- 比较耗时操作新建一个线程,避免UI线程ANR
public void parserWhitThread(){
[b]new[/b] Thread(){
@Override
provinceandcityStr = getStringByUrl(provinceAndCityUrl);
provinceArray = ProvincePullParse.Parse(provinceandcityStr);
[b]for[/b](Province pro : provinceArray){
provinceStr += pro.getProvinceId() + " : " +pro.getProvinceName()+"\n";
isFinishParser = [b]true[/b];
}.start();
c.从XML文件中解析出城市:
public static ArrayList ParseXml(XmlPullParser parser){
ArrayList<City> CityArray = [b]new[/b] ArrayList<City>();
City CityTemp = [b]null[/b];
[b]int[/b] provinceId = 0;
[b]int[/b] cityId;
String cityName;
[b]try[/b] {
//开始解析事件
//处理事件,不碰到文档结束就一直处理
[b]break[/b];
//给当前标签起个名字
// Log.d("", "====XmlPullParser.START_TAG=== tagName: " + tagName);
[b]if[/b](tagName.equals("province")){
provinceId = Integer.parseInt(parser.getAttributeValue(0));
}[b]else[/b] [b]if[/b](tagName.equals("item")){
CityTemp = [b]new[/b] City();
}[b]else[/b] [b]if[/b](tagName.equals("id")){
cityId = Integer.parseInt(parser.nextText());
parser.next();
cityName = parser.nextText();
Log.v("", "id getText: "+cityId);
Log.v("", "name getText: "+cityName);
Log.e("", "=========================");
CityTemp.setProvinceId(provinceId);
CityTemp.setCityId(cityId);
CityTemp.setCityName(cityName);
CityArray.add(CityTemp);
[b]break[/b];
[b]break[/b];
[b]break[/b];
//别忘了用next方法处理下一个事件,忘了的结果就成死循环#_#
} [b]catch[/b] (XmlPullParserException e) {
// TODO Auto-generated catch block
}[b]catch[/b] (IOException e) {
[b]return[/b] CityArray;
源码下载:
[b]http://download.csdn.net/detail/zzp16/4459459[/b]
参考引用
1.谷歌天气预报:http://android.yaohuiji.com/archives/935
2.android解析xml文件的三种方式:android解析xml文件的方式(其一) - 东子哥 - 博客园
3.AndroidAPIs:http://developer.android.com/reference/org/xmlpull/v1/XmlPullParser.html
