缺少 libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386这几个库文件支持
sudo apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386
如果没有这个库文件,也可使用其他对应的库文件替代。安装失败的话尝试单独安装
另外,有些人在编译过程出现
内核编译出错:unrecognized command line option ‘-mgeneral-regs-only’
要么是因为使用系统自带编译器没有安装对应版本的编译器,要么安装了但是编译时给的路径不对
export ARCH=arm64e
export CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- #这个路径默认的话在usr/bin这些系统默认的目录中检查自己安装的路径在哪里,如果默认安装可以不加具体路径,否则请在aarch64-linux-gnu- 前面加上详细路径
