{:4_98:}纪念一下 这个伟大的日子
哦
楼主威武,本渣也需要这样的需求,可以分享一下吗?
Chary 发表于 2018-7-24 21:09
这段时间比较忙,过些天会总结下的
楼主到总结的日子了
666
请问.config文件有哪些修改
请问你们的kernel是用的rockchip主线(https://github.com/rockchip-linux/kernel(release_4.4)分支,还是https://github.com/FireflyTeam/kernel的(firefly/release_4.4)分支,谢谢!
请问,为什么不在cam_board.xml里面进行修改?是不是这地方的配置是针对安卓系统的?换系统后,就没有用了。
厉害
{:5_236:}{:5_236:} 厉害了 可以玩双目识别
我们用的是Ubuntu系统
ubuntu下mipi驱动写好后,如何测试呢
自己写个demo测试,简单的v4l2的框架
在Firefly RK3399开发板上连接了一个配套购买的摄像头模组(RF-13850-FML 1.0),操作系统为Ubuntu16.04,可以看到/dev/video0设备,但是用不了。
(1)运行fswebcam进行测试,显示错误信息为:
Unable to query input 0.
VIDIOC_ENUMINPUT: Inappropriate ioctl for device
(2)使用OpenCV打开配套摄像头,显示错误信息为:
VIDEOIO ERROR: V4L2: Unable to capture video memory.VIDEOIO ERROR: V4L: can’t open camera by index 0
连接罗技的USB摄像头可以正常使用。
请问需要怎样操作才可以使用这个配套的摄像头?
请问楼主,之前在debian系统上调试通了一路ov13850,如果要预览两路OV13850,camera id是不是分别设0x10和0x60?
RICHYDUAN 发表于 2019-2-17 14:51
请问楼主,之前在debian系统上调试通了一路ov13850,如果要预览两路OV13850,camera id是不是分别设0x10和0x …
因为板子的两路MIPI使用同一路I2C,如果能修改摄像头的从机地址,可以将两个摄像头从机地址设为不一样的,也可以将第二个摄像头挂载到其它I2C上
Chary 发表于 2019-2-20 11:38
因为板子的两路MIPI使用同一路I2C,如果能修改摄像头的从机地址,可以将两个摄像头从机地址设为不一样的, …
楼主用7750摄像头是把两个摄像头分别挂到I2C0和I2C4的么,为什么camera-module@60即reg设置为0x60
之前调通单路的OV13850摄像头,但不明白为什么楼主把地址从0x20改为0x10就可以了呢
可以将两个摄像头的从机地址设置为一样的,挂在不同的i2c下。ov7750的从机地址就是0x60
