AIO-3399J NFS挂载(提高应用开发效率)
一、服务器安装
  1. 安装NFS服务器
    sudo apt-get install nfs-kernel-server
    安装过程中可能会出现下面的错误
    解决办法为:
    cd /var/lib/dpkg/
    sudo mv info info.bak
    sudo mkdir info
    sudo rm -rf info
    sudo mv info.bak info
  2. 建立文件夹
    mkdir data
  3. 修改文件权限
    chmod 755 data/
  4. 修改配置文件
    Sudo vi /etc/exports
    增加以下内容
    /home/sljt/data *(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
  5. 重启服务
    service rpcbind restart
    service nfs-kernel-server restart
  6. 检查是否共享成功
    sudo showmount -e localhost
二、客户端安装
  1. 安装NFS客户端
    sudo apt-get install nfs-common
  2. 建立文件夹
    mkdir nfs
  3. 设置
    sudo mount -t nfs 172.17.32.168:/home/sljt/data /home/gavin/nfs
172.17.32.168为服务器端的ip地址
4. 设置开机自动挂载
sudo vim /etc/rc.local
增加一行代码
至此,安装完成。
注:将文中的IP和文件路径更换成自己的
