一、服务器安装
安装NFS服务器
sudo apt-get install nfs-kernel-server
安装过程中可能会出现下面的错误
解决办法为:
cd /var/lib/dpkg/
sudo mv info info.bak
sudo mkdir info
sudo rm -rf info
sudo mv info.bak info -
建立文件夹
mkdir data -
修改文件权限
chmod 755 data/ -
修改配置文件
Sudo vi /etc/exports
增加以下内容
/home/sljt/data *(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check) -
重启服务
service rpcbind restart
service nfs-kernel-server restart -
检查是否共享成功
sudo showmount -e localhost
二、客户端安装
安装NFS客户端
sudo apt-get install nfs-common -
建立文件夹
mkdir nfs -
设置
sudo mount -t nfs 172.17.32.168:/home/sljt/data /home/gavin/nfs
172.17.32.168为服务器端的ip地址
4. 设置开机自动挂载
sudo vim /etc/rc.local
增加一行代码
至此,安装完成。
注:将文中的IP和文件路径更换成自己的
