各位大神好,
参考文档http://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Firefly-RK3288/linux_compile_parameter.html#
使用的内核
git clone -b firefly-dev https://github.com/FireflyTeam/kernel.git (采用的是firefly-dev分支)
编译内核
make rk3288-firefly-reload-linux.img(开发板型号firefly-rk3288-reload 需要编译linux内核)
会报错
Error: arch/arm/boot/dts/rk3288-firefly-reload-linux.dts:130.1-4 Label or path ir not found
FATAL ERROR: Syntax error parsing input tree
make[1]: *** [arch/arm/boot/dts/rk3288-firefly-reload-linux.dtb] Error 1
make: *** [rk3288-firefly-reload-linux.dtb] Error 2
reload 版型,没支持
文档也看到了,支持的版型,都有相对应的 dts
luvings 发表于 2018-8-27 11:05
reload 版型,没支持
感谢回复,可是在dts 目录中的确是有 reload 的。
那个要改的,你可以直接rk3288-firefly.dts这个dts文件,我也是reload板子,系统可以起来,但是hdmi无法输出图像,不知道弄了
