AIO 3399J串口调试问题。
我参照http://wiki.t-firefly.com/zh_CN/AIO-3399J/debug.html网站进行AIO 3399J板子的串口测试。使用的串口转USB模块为CP2104,按照网站说明连接好板子的杜邦线,安装好CP210X的驱动,调整波特率为1500000后我写了一个Android的程序进行调试 其中有五个为可读可写不可执行的串口,其中ttyS4窗口不可打开,其他四个均可打开我按照官网推荐的调试助手putty将波特率调整至1500000后接受不到发送的数据。请问如何处理?如有处理方法还望告知,谢谢。
我手里没有3399的板子,但是我找了一下3399的源码看了一下
这个rk_serial.c是注册串口的
图片中可以看到波特率默认值是115200
补充
对于rk3399-android6.0 对应的dtsi中有这样一句话 [b]rk3399-android-6.0.dtsi[/b]
fiq_debugger: fiq-debugger {
compatible = “rockchip,fiq-debugger”;
rockchip,serial-id = <2>;
rockchip,signal-irq = <182>;
rockchip,wake-irq = <0>;
rockchip,irq-mode-enable = <1>; /* If enable uart uses irq instead of fiq /
rockchip,baudrate = <1500000>; /
Only 115200 and 1500000 */
pinctrl-names = “default”;
pinctrl-0 = <&uart2c_xfer>;
如果你的是6.0 波特率就是1500000,如果通信有问题,就改成115200吧
当然uboot也可以修改一下
u-boot/configs/rk3399_defconfig
BAUDRATE=1500000 改成115200
你好,我也买了这个开发板, 用DEBUG 口, 选择115200 , 乱码,请问是什么原因 ?
速率设置为一百五十万。
作者的那个串口模块好像没有支持到1500000波特率,如果不行就去改源码,我记得好像是可以将波特率改成115200的
