RK3399 HDMI输出转接VBO显示 4K 43寸屏
大神们, 请教一个问题
我在用firefly-3399开发板,android7.1固件,hdmi输出到43寸屏的时候,只能输出1920×1080的分辨率,选择3840×2160后黑屏,重启后还是黑屏,只能在另一个17寸小显示屏,选择1080后,才能正常显示
通过电脑连接开发板设置分辨率为3840×2160后,可以显示3840×2160的像素,但是颗粒感很明显,应该是1920×1080的分辨率拉到3840×2160的
显示屏接口是vbo的,显示屏供应商提供了hdmi转vbo的转接板,测试用电脑hdmi输出转接可以正常显示3840×2160
硬件:firefly-3399开发板
固件:android7.1 板子自带固件(试过3399所有版本固件,都不行)
输出:hdmi
显示器:第三方厂家43寸,最大支持3840×2160带触摸
输入:vbo (厂家提供hdmi转vbo的转接板)
现象: 1 连接后正常显示1920×1080分辨率
         2 通过系统hdmi分辨率选择3840×2160后黑屏(各种操作都恢复不了,只能在另一个17寸小显示屏上手动设置成1920×1080后,再连接大屏显示1920×1080)
         3 开发板连接电脑设置分辨率到3840×2160,可以显示3840×2160,但是颗粒感很严重,应该是1920×1080的分辨率拉到3840×2160的,不是自适应的
有遇到过类似的问题的吗,在此谢过了
