rk3399 ifconfig设置ip之后无法ping通网络
ifconfig eth0 10.3.1.166 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.3.1.255
图片是设置信息和报错提示
如果ping的时候指定eth0是可以ping通局域网的,但是8.8.8.8还是有问题。
从打印信息看,是没有8.8.8.8的路由,从上面的配置也看不出8.8.8.8是谁的地址。要ping通,至少保证两个方面:
1.以太口网线连接OK,灯正常亮
2.内核要有到目的地的路由,route -n查看
beginner 发表于 2018-9-25 09:25
从打印信息看,是没有8.8.8.8的路由,从上面的配置也看不出8.8.8.8是谁的地址。要ping通,至少保证两个方面 …
下图是系统通过dhcp自动获得ip地址之后的测试,都是没有问题的,只要是我通过ifconfig配置ip就会是上面的结果。
爱莫能助。路由表没有默认路由(子码掩码为0),居然也能ping通8.8.8.8。要我觉得,不通才是正常的。一般都会生成类似下面的默认路由:
目标 网关 子网掩码 标志 跃点 引用 使用 接口
0.0.0.0 192.168.65.2 0.0.0.0 UG 100 0 0 ens33
可以的话把以太口的网络连接配置发出来看看,网关IP,DNS服务器等等,要不就只能认为是直连
wshini7316 发表于 2018-9-25 10:26
下图是系统通过dhcp自动获得ip地址之后的测试,都是没有问题的,只要是我通过ifconfig配置ip就会是上面的 …
在设置里面 开启静态IP也是同样结果?
leung先森 发表于 2018-9-27 17:56
在设置里面 开启静态IP也是同样结果?
我也同样的问题,通过设置里配置静态ip地址,上网功能都正常,但是ifconfig配置静态地址的话,就无法和外网ping通
qjy129 发表于 2018-10-11 09:36
我也同样的问题,通过设置里配置静态ip地址,上网功能都正常,但是ifconfig配置静态地址的话,就无法和外 …
不建议这样用,应该用系统的网络API去设置
那板子要开机后默认一个固定ip地址,不通过ifconfig命令的话,如何设置尼
好东西啊!!!
你好,板子开机固定一个ip有解决方法吗,ifconfig指令用了之后网络就会挂掉
