想问下这个QN9020如何添加UUID和服务?
在project中名为profile的group下的文件,有许多是以profile名称命名的C文件,这些就是建立服务的数据库的文件,UUID就是在这里定义的。
安安 发表于 2015-4-16 15:45
在project中名为profile的group下的文件,有许多是以profile名称命名的C文件,这些就是建立服务的数据库的 …
有没有这方面的文档或者笔记呢?
thong 发表于 2015-4-17 14:26
有没有这方面的文档或者笔记呢?
暂时还没有这方面的文档,不过我们已经在着手准备这些资料,如果有需要的话,预计下周可以发布一个如何创建server的教程。你可以先参考一下我对QPPS的profile分析理解去理解一下怎么去创建一个服务。
谢谢楼主
hi,thong
以下代码为某一项目创建server 关键代码,希望能帮到你
static int fireble_create_db_req_handler(ke_msg_id_t const msgid,
struct fireble_create_db_req const *param,
ke_task_id_t const dest_id,
ke_task_id_t const src_id)
//Service Configuration Flag
volatile uint64_t cfg_flag = 0;//FIREBLE_MANDATORY_SUM_MASK;
volatile uint8_t idx_nb = 0;//FIREBLE_MANDATORY_SUM_NUM;//base size of data base
//Database Creation Status
volatile uint8_t status;
//Save Application ID
fireble_env.appid = src_id;
* fireble private Service Creation
int i = 0;
struct atts_desc *fireble_db = NULL;
struct atts_char_desc *char_in_desc_def = NULL;
struct atts_char_desc *char_out_desc_def = NULL;
atts_svc_desc_t *service_desc_def = NULL;
uint16_t sizeofdb = sizeof(struct atts_desc)+//for service
FIREBLE_MANDATORY_IN_INCREASE_NUM * (FirebleRXNum) * sizeof(struct atts_desc)+
FIREBLE_MANDATORY_OUT_INCREASE_NUM * (FirebleTXNum) * sizeof(struct atts_desc);
fireble_db = (struct atts_desc *)ke_malloc(sizeofdb);
/* begin create service db */
service_desc_def = (atts_svc_desc_t *)ke_malloc(sizeof(atts_svc_desc_t));
service_desc_def[0] = FIREBLE_SVC_PRIVATE_UUID;
fireble_db[idx_nb].uuid = ATT_DECL_PRIMARY_SERVICE;
fireble_db[idx_nb].perm = PERM(RD, ENABLE);
fireble_db[idx_nb].max_length = sizeof(service_desc_def[0]);
fireble_db[idx_nb].length = sizeof(service_desc_def[0]);
fireble_db[idx_nb++].value = (uint8_t*)&service_desc_def[0];
cfg_flag = 1;
/* end create service db */
char_in_desc_def = (struct atts_char_desc *)ke_malloc((FirebleRXNum) * sizeof(struct atts_char_desc));
char_out_desc_def = (struct atts_char_desc *)ke_malloc((FirebleTXNum) * sizeof(struct atts_char_desc));
for (i = 0; i < FirebleTXNum; i++)
const struct atts_char_desc value_char = ATTS_CHAR(ATT_CHAR_PROP_NTF , 0,
FIREBLE_DATA_OUT_UUID + i);
char_out_desc_def[i] = value_char;
fireble_db[idx_nb].uuid = ATT_DECL_CHARACTERISTIC;
fireble_db[idx_nb].max_length = sizeof(char_out_desc_def[i]);
fireble_db[idx_nb].length = sizeof(char_out_desc_def[i]);
fireble_db[idx_nb++].value = (uint8_t*)&char_out_desc_def[i];
fireble_db[idx_nb].uuid = FIREBLE_DATA_OUT_UUID + i;
fireble_db[idx_nb].perm = PERM(NTF, ENABLE);
fireble_db[idx_nb].max_length = FIREBLE_SEND_DATA_MAX_LEN;
fireble_db[idx_nb].length = 0;
fireble_db[idx_nb++].value = NULL;
fireble_db[idx_nb].uuid = ATT_DESC_CLIENT_CHAR_CFG;
fireble_db[idx_nb].perm = PERM(RD, ENABLE)|PERM(WR, ENABLE);
fireble_db[idx_nb].max_length = sizeof(uint16_t);
cfg_flag = (cfg_flag << FIREBLE_MANDATORY_OUT_INCREASE_NUM) | FIREBLE_MANDATORY_OUT_INCREASE_MASK;
for (i = 0; i < FirebleRXNum; i++)
const struct atts_char_desc value_char = ATTS_CHAR(ATT_CHAR_PROP_WR | ATT_CHAR_PROP_WR_NO_RESP, 0,
FIREBLE_DATA_IN_UUID + i);
char_in_desc_def[i] = value_char;
fireble_db[idx_nb].max_length = sizeof(char_in_desc_def[i]);
fireble_db[idx_nb].length = sizeof(char_in_desc_def[i]);
fireble_db[idx_nb++].value = (uint8_t*)&char_in_desc_def[i];
fireble_db[idx_nb].uuid = FIREBLE_DATA_IN_UUID + i;
fireble_db[idx_nb].perm = PERM(WR, ENABLE);
fireble_db[idx_nb].max_length = FIREBLE_REC_DATA_MAX_LEN;
cfg_flag = (cfg_flag << FIREBLE_MANDATORY_IN_INCREASE_NUM) | FIREBLE_MANDATORY_IN_INCREASE_MASK;
//Add Service Into Database
status = atts_svc_create_db(&fireble_env.shdl, (uint8_t *)&cfg_flag, idx_nb, NULL,
dest_id, &fireble_db[0]);
ke_free(fireble_db);
ke_free(char_in_desc_def);
ke_free(char_out_desc_def);
ke_free(service_desc_def);
if(fireble_env.rx.pdata == NULL)
fireble_env.rx.pdata = (uint8_t*)ke_malloc(FirebleRXNum * FIREBLE_RX_CHAR_PER_VOLUME);
if(fireble_env.tx.pdata == NULL)
fireble_env.tx.pdata = (uint8_t*)ke_malloc(FirebleTXNum * FIREBLE_TX_CHAR_PER_VOLUME);
//Disable FIREBLE
attsdb_svc_set_permission(fireble_env.shdl, PERM(SVC, DISABLE));
//Go to Idle State
if (status == ATT_ERR_NO_ERROR)
//If we are here, database has been fulfilled with success, go to idle test
ke_state_set(TASK_FIREBLE, FIREBLE_IDLE);
//Send response to application
struct fireble_create_db_cfm * cfm = KE_MSG_ALLOC(FIREBLE_CREATE_DB_CFM, fireble_env.appid,
TASK_FIREBLE, fireble_create_db_cfm);
cfm->status = status;
ke_msg_send(cfm);
return (KE_MSG_CONSUMED);
请具体分析,应能对理解UUID和服务有帮助
安安 发表于 2015-4-17 15:33
暂时还没有这方面的文档,不过我们已经在着手准备这些资料,如果有需要的话,预计下周可以发布一个如何创 …
你好,问你你们添加服务和特征值的文档好了没?
同问
正在制作中{:3_45:}
话说,社区里面现在有关于添加服务的文档了吗?:o
已经发表上去了哦亲
http://developer.t-firefly.com/thread-2163-1-1.html
:o好的
