Station OS影音娱乐系统 - 第14期更新
[b]Station OS 第15期更新已经发布>>[/b]
▍发布版本
Station OS影音娱乐系统 - 第14期更新 Station OS v1.2.9
▍ROM下载
![](http://dev.t-firefly.com/data/attachment/forum/201807/17/175001kp14g838ztfg3bv0.png)![](http://dev.t-firefly.com/data/attachment/forum/201807/17/175001g11j11dw88w1nn2f.png)
注:“Station娱乐影音系统”目前支持 “Firefly-RK3399” “ROC-RK3328-CC” 开源主板
▍更新日志
FileManager:
  1. 修复无法添加NFS与smb设备问题
FilePicker:
  1. 修复选择smb文件夹有可能崩溃的bug
视频播放器:
  1. 增加视频软解码方式
其它:
  1. 添加应用沙发管家、Chrome浏览器
  2. 修改开机动画
▍固件烧写方法
Firefly-RK3399:
  1. 烧写教程:Firefly-RK3399固件烧写教程>>
ROC-RK3328-CC:
  1. 烧写教程:ROC-RK3328-CC固件烧写教程>>
▍Station热帖合集
Station OS影音娱乐系统 - 第13期更新公告
Station OS影音娱乐系统 - 第12期更新公告
Station娱乐影音系统(全新UI) - 第11期更新公告
Station娱乐影音系统社区版 - 第10期更新公告
Station娱乐影音系统社区版 - 第9期更新公告
Station娱乐影音系统社区版 - 第8期更新公告
Station娱乐影音系统社区版 - 第7期更新公告
Station娱乐影音系统社区版 - 第6期更新公告
Station娱乐影音系统社区版 - 第5期更新公告
Station娱乐影音系统社区版 - 第4期更新公告
Station娱乐影音系统社区版 - 第3期更新公告
Station娱乐影音系统社区版 - 第2期更新公告
Station娱乐影音系统社区版 - 第1期发布
一起发布,赞!!!!!!!!!!!!!
显示设置里能不能添加这样的选项 10bit支持
我看到有其他3328芯片支持
7.12系统的
8.1系统的基本都有了
还有文件管理器smb访问太不方便
需要手动添加
能不能像媒体中心一样访问smb
251643711 发表于 2018-10-4 07:33
一起发布,赞!!!!!!!!!!!!!
谢谢!
251643711 发表于 2018-10-6 09:38
还有文件管理器smb访问太不方便
需要手动添加
能不能像媒体中心一样访问smb
恩,这个我们会持续进行优化。
Kenn 发表于 2018-10-9 10:02
恩,这个我们会持续进行优化。
显示选项不会增加了是吧
请问一下 遥控器不灵敏可能是哪里的问题呢 就是那种嗯好几下才会有反应 遥控器电池是新换的
首先肯定开发人员的辛勤付出,下面我提几个意见:
  1. 不要重复造轮子,直接用 Android TV UI成熟美观,现在这个界面像半成品,越搞越难用!!
  2. 影音娱乐系统,影音在前,应该优先优化开发,如支持 SMB、WebDAV、NFS
  3. 在线更新到现在14期还是不能使用,只能手动下载OTA包更新。
你使用的是什么主板,是否带外壳?
  1. 不要重复造轮子,直接用 Android TV UI成熟美观,现 …
非常感谢你,我们会认真考虑你的建议,而Station OS的主界面和应用,我们都会持续优化,确保更好功能和用户体验。
251643711 发表于 2018-10-9 12:23
显示选项不会增加了是吧
你好,我让我们工程师看一下
Kenn 发表于 2018-10-12 16:00
你好,我让我们工程师看一下
谢谢反馈,我觉得既然芯片支持10bit支持,而且有其他厂家可以做到,这样的要求也不过分,hdr好像没见到有菜单支持的,你们也说了暂时不提供支持,就不要求了
Android应用优化还真是长期任务呢
很好的学习资料呢
不错,顶了,看看吧{:4_95:}
3399卡在加载界面上了
Kenn 发表于 2018-10-12 09:35
你使用的是什么主板,是否带外壳?
3399的板子 铝合金的外壳
launcher屡次停止运行是什么原因
请问我的板子是firfly3399的 以前用的好好的,最近刷最新的固件联网会出现 launcher停止工作的对话框呢,然后重启就会停留在开机界面,重新刷系统一连网就还会这样。
