zhansb 发表于 2015-4-17 10:23
如果是PL2303,试一下打开内核的CONFIG_USB_SERIAL_PL2303,默认没有打开
这是要重新编译内核吗?
这是要重新编译内核吗?
chen 发表于 2015-4-17 10:27
这是要重新编译内核吗?
yes,参考http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3288/Build_kernel
希望官方的镜像,能将这些常用USB驱动加上去。
后续会加上去
zhansb 发表于 2015-4-17 11:55
后续会加上去
更新固件到Firefly-RK3288_DualBoot_201501271613.7z 版本后,鼠标键盘的USB 在dev中有显示了,但是usb转串口还是没找到,重新配置android SDK,重新编译内核后还是没有。不知道我的编译步骤有没有问题?
我的步骤如下:1、按照wiki中《编译 Android 固件》的步骤下载android SDK ,搭建ubuntu12.04的环境
2、配置编译内核 ①:cd ~/proj/firefly-rk3288/kernel
make firefly-rk3288_defconfig
②:make menuconfig 选中两个usb转串口的芯片 并保存 ③:make -j8 firefly-rk3288.img
3、将编译好的内核文件“kernel.img”下载到开发板中。
板子上电后还是没有在 dev中找到usb转串口的ttyUSB ??
求大神们指导。
chen 发表于 2015-4-17 23:09
更新固件到Firefly-RK3288_DualBoot_201501271613.7z 版本后,鼠标键盘的USB 在dev中有显示了,但 …
linux的内核不是kernel.img,如果是linux单系统,要把kernel.img打包进boot.img;如果是双系统,linux的内核在recovery.img里面,可以参考:
linjc 发表于 2015-4-18 09:36
linux的内核不是kernel.img,如果是linux单系统,要把kernel.img打包进boot.img;如果是双系统,linux的 …
我重新烧写了只有Ubuntu的镜像“Firefly-RK3288_Ubuntu14.04_201412111722.7z”,然后按照上面的步骤生成了boot.img,再将boot.img烧到板子上,上电重启后系统进不了桌面,但是按“ctrl+Alt+F1"能进入命令行模式,并且插入USB转串口的设备也能在dev里面显示,这是为什么?是没烧写parameter导致的吗? 我在百度网盘里面也没找到和“Firefly-RK3288_Ubuntu14.04_201412111722.7z”镜像对应的parameter?
chen 发表于 2015-4-19 12:45
我重新烧写了只有Ubuntu的镜像“Firefly-RK3288_Ubuntu14.04_201412111722.7z”,然后按照上面的步骤生成 …
可以了,是我编译了内核模块,并把内核模块拷到根文件系统中才出现了上面的问题。
谢谢各位的帮忙。
怎么打开啊
你好,我生成了boot.img,并烧入到板子里面,然后板子无法重启了(没有编译内核模块),一直处于loader状态,不知道是什么状况,跟parameter有关系吗?
请问FT232的可以用吗
我买的3288 reload的板子。 自带的双系统ubuntu中, USB转串口是看不到 /dev/ 下的设备号, 但是lsusb是可以看到设备的。 后来自己编译了一下内核, 加载了USB 转串口的驱动后就可以了
http://developer.t-firefly.com/thread-1085-1-2.html
