最近想做一下内核的裁剪,我看了官方说最小可以到8M,用了配置的最小文件系统,rk3308_mini_release_deconfig配置,生成了update.img有40M左右,发现,rootfs从30M左右减到了5M左右,但是oem.img以及recovery.img加起来将近30M。
不是很明白oem以及recovery是干啥的,想请教一下,如果我想继续裁剪,该怎么减少这2个img 的大小。谢谢
oem和recovery亲测可以删掉(需要修改分区和烧录项),不过这样你的恢复程序就没有了(固名思议就是系统破坏后会由recovery程序接管接下来的行为),而oem所放的内容(一些应用程序,如语音、图形等)可以放到根文件系统中,如果根文件系统为只读文件系统的话可以放的usrdata分区里面,当然甚至你可以通过挂载放到NFS或者TF卡中。
我确实裁剪了一些oem下面的东西,确实变小了,目前24M,可以通过maskrom烧录成功,并且,能够运行,但是在我重新进入到loader模式时,烧录一样的系统,在烧录到40%的时候,提示下载固件失败。我很疑惑,这是什么问题?另外关于修改分区和烧录项的修改,请教一下有指导文档可以看下吗,麻烦发我一下,不是很懂。
我发一下固件失败的log:
maskrom模式下,下载固件成功:
10:45:04 757 Layer<1-2>:等待Maskrom开始
10:45:35 022 Error:Layer<1-2>:等待Maskrom失败
10:45:50 939 Layer<1-2>:下载Boot开始
10:45:53 817 Layer<1-2>:下载Boot成功
10:45:53 819 Layer<1-2>:等待Maskrom开始
10:45:55 754 Layer<1-2>:等待Maskrom成功
10:45:55 755 Layer<1-2>:测试设备开始
10:45:55 757 Layer<1-2>:测试设备成功
10:45:55 759 Layer<1-2>:校验芯片开始
10:45:55 760 Layer<1-2>:校验芯片成功
10:45:55 762 Layer<1-2>:获取FlashInfo开始
10:45:55 763 <LAYER 1-2> INFO:FlashInfo: 00 00 01 00 08 00 04 00 28 00 01
10:45:55 765 Layer<1-2>:获取FlashInfo成功
10:45:55 767 Layer<1-2>:准备IDB开始
10:45:55 767 <LAYER 1-2> INFO:CS(1) (32MB) (SAMSUNG)
10:45:55 771 Layer<1-2>:准备IDB成功
10:45:55 773 Layer<1-2>:下载IDB开始
10:46:01 729 Layer<1-2>:下载IDB成功
10:46:01 732 Layer<1-2>:下载固件开始
10:46:01 733 <LAYER 1-2> INFO:FlashInfo: 00 00 01 00 08 00 04 00 28 00 01
10:46:01 734 <LAYER 1-2> INFO:Start download image,total=24834560,band=8,DirectLBA=1,First4Access=1,Gpt=1
10:46:02 083 <LAYER 1-2> INFO:Start to download trust,offset=0x3000,size=2097152
10:46:10 334 <LAYER 1-2> INFO:Start to download uboot,offset=0x2000,size=2097152
10:46:18 983 <LAYER 1-2> INFO:Start to download boot,offset=0xa800,size=4409344
10:46:38 554 <LAYER 1-2> INFO:Start to download rootfs,offset=0xf000,size=5296128
10:46:52 046 <LAYER 1-2> INFO:Start to download recovery,offset=0x4800,size=10489856
10:47:38 003 <LAYER 1-2> INFO:Start to download oem,offset=0x23000,size=181248
10:47:38 206 <LAYER 1-2> INFO:Start to download userdata:grow,offset=0x30000,size=180224
10:47:38 216 <LAYER 1-2> INFO:Start to download misc,offset=0x4000,size=49152
10:47:38 226 Layer<1-2>:下载固件成功
10:47:38 228 Layer<1-2>:重启设备开始
10:47:39 233 Layer<1-2>:重启设备成功
loader模式下下载固件失败:
0:19:40 095 Factory Tool v1.5.0.0 start run
10:21:05 375 Layer<2,1-2>:测试设备开始
10:21:05 379 Layer<2,1-2>:测试设备成功
10:21:05 384 Layer<2,1-2>:校验芯片开始
10:21:05 388 Layer<2,1-2>:校验芯片成功
10:21:05 394 Layer<2,1-2>:获取FlashInfo开始
10:21:05 394 <LAYER 1-2> INFO:FlashInfo: 00 00 01 00 00 04 04 00 28 00 01
10:21:05 397 Layer<2,1-2>:获取FlashInfo成功
10:21:05 402 Layer<2,1-2>:准备IDB开始
10:21:05 403 <LAYER 1-2> INFO:CS(1) (32MB) (SAMSUNG)
10:21:05 407 Layer<2,1-2>:准备IDB成功
10:21:05 411 Layer<2,1-2>:下载IDB开始
10:21:09 842 Layer<2,1-2>:下载IDB成功
10:21:09 847 Layer<2,1-2>:下载固件开始
10:21:09 882 <LAYER 1-2> INFO:FlashInfo: 00 00 01 00 00 04 04 00 28 00 01
10:21:09 883 <LAYER 1-2> INFO:Start download image,total=24834560,band=4,DirectLBA=1,First4Access=0,Gpt=1
10:21:10 290 <LAYER 1-2> INFO:Start to download trust,offset=0x3000,size=2097152
10:21:18 325 <LAYER 1-2> INFO:Start to download uboot,offset=0x2000,size=2097152
10:21:26 775 <LAYER 1-2> INFO:Start to download boot,offset=0xa800,size=4409344
10:21:45 950 <LAYER 1-2> INFO:Start to download rootfs,offset=0xf000,size=5296128
10:21:58 978 <LAYER 1-2> ERROR:RKA_File_Download–>RKU_WriteLBA failed,Written(2097152),RetCode(-8)
10:21:58 978 <LAYER 1-2> ERROR:DownloadImage–>RKA_File_Download failed(rootfs)
10:21:58 980 [Error] Layer<2,1-2>:下载固件失败
老哥,你是怎么裁剪文件系统的? 我最近也需要裁剪文件系统,无从下手,第一次弄
