Firefly-RK3288 修改uart2为普通串口
在Firefly-RK3288 Android5.1平台上,有时候用户需要多用几个串口,而RK3288平台有5个UART,其中UART0用在蓝牙,UART2用在DEBUG调试,所以只有
UART1,UART3,UART4可以使用,当这几个不够使用的时候,可以把UART2改为普通串口,具体修改方式如下
— a/device/rockchip/common/ueventd.rockchip.rc
+++ b/device/rockchip/common/ueventd.rockchip.rc
@@ -49,7 +49,7 @@
# for BT
/dev/vflash 0660 bluetooth net_bt_stack
#/dev/ttyS0 0660 bluetooth net_bt_stack
-/dev/ttyS2 0660 bluetooth net_bt_stack
+/dev/ttyS2 0666 bluetooth net_bt_stack
/dev/rtk_btusb 0660 bluetooth net_bt_stack
# for radio
2.替换附件rk3288box-3.10-uboot.parameter.txt 文件
3.然后编译烧录即可实现
rk3288box-3.10-uboot.parameter.zip (660 Bytes)
修改uart2为普通串口
