AIO-3288C 常用命令(2) 读取CPU温度
AIO-3288C 开发板上的 AD 接口分为:高速 ADC 流接口 (High-speed ADC Stream Interface)、温度传感器 (Temperature Sensor)、逐次逼近ADC (Successive Approximation Register)。我们常用到的是RK3288温度传感器,该传感器主要有3个channel,channel0 is reserve, and channel 1is for CPU, and channel 2 is for GPU。所以读取CPU和GPU的温度主要是channel1和channel2,那么我们是通过哪个节点读取的呢?
shell@firefly:/ # cat sys/bus/platform/drivers/tsadc/ff280000.tsadc/temp1_input //CPU温度
[ 944.045908] cur temp 45
shell@firefly:/ # cat sys/bus/platform/drivers/tsadc/ff280000.tsadc/temp2_input //GPU温度
[ 944.045908] cur temp 46
其实看了一下CPU和GPU的温度差不多,所以一般读取CPU的温度即可
