关于 10.1寸LVDS显示屏模组 点亮问题
公司单独购买了 10.1寸LVDS显示屏,用在飞思卡尔的板子上(暂时没有用RK3288),从网上查资料可以知道显示屏的控制至少有2个PIN脚,一个控制亮或者不亮,一个PWM控制亮度。
我想请教下,贵司在用这个显示屏的时候,是不是有单独的PIN脚控制显示屏的亮灭?还是将此功能集成到PWM上了?
现在这边的情况是:屏接上去不亮,之前的工程师为了点亮屏,将 PWM1 接地,但这样就没发调整亮度了。
或者说能不能给出这个显示屏34个PIN脚的定义,我好查下转接板是不是有问题
忘记问了,这个显示器的亮度范围是 0~`128 还是 0~255?
有单独的背光控制引脚和背光PWM控制端口
楼主的lvds信号出来没有啊
LVDS信号出来了,用QT写的界面可以正常显示。
昨天看了下代码,发现之前的人没有把用到的PWM打开,打开后,修改了PWM的id,问题基本解决了,现在屏幕已经可以正常显示,也可以调整亮度了。这个显示屏的亮度范围好像是 0~255。
但还是有疑问:
1.背光控制引脚是不是下图的 GPIO_4?公司用了一个小转接板转接了显示屏的接口,转接板一端是显示屏的34个针脚接口,一端是24个针脚的接口。
2.背光控制引脚是高电平点亮?低电平点亮?或者上升沿点亮?下降沿点亮?
现在是问题解决了一大半,但我一直在改的是PWM,没有牵涉到背光控制引脚,可能背光控制引脚默认值恰好和显示屏对上了,但我还是希望能了解该屏点亮条件。
图片发不上来,还是麻烦你们提供给我显示屏34个针脚的定义以及背光控制屏点亮的条件吧,这个应该不算机密。
参考:
http://pan.baidu.com/s/1dDhDNGX#path=%252FDevBoard%252FPeripherals%252F10.1%25E5%25AF%25B81280x800%25E6%2598%25BE%25E7%25A4%25BA%25E6%25A8%25A1%25E7%25BB%2584%25EF%25BC%2588LVDS%25E6%258E%25A5%25E5%258F%25A3%25EF%25BC%2589
zhansb 发表于 2015-4-25 09:53
参考:
谢谢,这部分工作已经完成
