应用程序便捷开发:FireflyApi正式发布(AIO-3399C/AIO-3399J等Firefly RK3399开发板)
  FireflyApi是Firefly为了让用户更简单方便地使用系统常用接口,提供了常用系统接口以及封装了用户需要的功能接口。用户只需升级下面提供的DEMO版本固件,即可调用FireflyApi验证自己的程序或相关接口,节省了开发成本与时间,加速产品应用落地。
FireflyApi包含了以下APK的源码:
1、firefly_sdkapi_demo.apk
2、firefly-api.jar
3、libfirefly_api.so
4、firefly_sdkapi_demo
调用firefly_sdkapi_demo.apk验证
进入apk后会有相应的接口实现列表,例如:系统设置、定时开关机、硬件接口、串口调试、网络设置等。
硬件接口实现
调用相关函数实现验证
用户如需要编写自己的应用程序,只需调用对应函数实现功能验证。例如:
1.设置定时开机
函数:public void setSchedulePowerOn(int id,boolean enabled,long alarm_time)
描述:设置定时开机,id由用户定义,用于开启和关闭定时开机时使用,重启后失效需要重新设置
参数:id    定时开机id
         enabled    开启/关闭
     alarm_time 开机时间(UTC时间)
备注: 通过多组定时开机id,可以实现多组定时开机功能
范例:
mFireflyApi.setSchedulePowerOn("12",true,System.currentTimeMillis()+60);
//设置1分钟后开机,id为12
mFireflyApi.setSchedulePowerOn("12",true,0);
//取消id为"12"操作
2.设置定时关机
函数:public void setSchedulePowerOff(int id,boolean enabled,long alarm_time)
描述:设置定时关机,id由用户定义,用于开启和关闭定时关机时使用,重启后失效需要重新设置
参数:id    定时关机id
         enabled    开启/关闭
     alarm_time 关机时间(UTC时间)
备注: 通过多组定时关机id,可以实现多组定时关机功能
范例:
mFireflyApi.setSchedulePowerOff("12",true,System.currentTimeMillis()+60);
//设置1分钟后关机,id为12
mFireflyApi.setSchedulePowerOff("12",true,0);
//取消id为"12"操作
更多接口说明,以及详细的内容介绍,可进入[b]维基[/b][b]FireflyAPI[/b]查看。SDK源码以及Android7.1.2源码整理后即将更新发布。
Firefly-RK3399/AIO-3399J 固件下载:Android7.1.2固件
后续会不会开放自己定义GPIO口 比如控制外接部件 比如遥控灯具开关 电机的开和关
这个是真的棒,就像android things一样了
为什么GPIO口写入和读取都失败
Android 7.1.2版本需要修改GPIO的驱动吗?为什么GPIO口会读取和写入都失败?
用的哪版固件
Android 7.1.2版本,运行源码API调用基本都失败,用APK测试OK,说明提供下载的API和APK并不是一个版本,请版主更新,提供最新的源码API
顺便对API再提几个建议:
1、增加设置修改开机LOGO和动画的API
2、增加修改WLAN配置的API
3、增加启动自动运行APP的API
4、设置隐藏状态栏时,禁止滑出导航栏,这个是目前已有功能,有BUG
Jacking 发表于 2018-12-21 15:17
Android 7.1.2版本,运行源码API调用基本都失败,用APK测试OK,说明提供下载的API和APK并不是一个版本,请 …
FireFlyAPI维基页面的demo是RK3288的,要下载本贴下的固件链接,固件链接下有对应的API的源码
系统已经被调用的或者被复用的IO口是没办法继续调用的。
要是有C库版的驱动接口封装就好了{:4_91:}
这东西有啥用
什么贵啊啊 啊啊啊啊啊
AIO-3399C的固件有吗?
AIO-3399J搭配Android 7.1.2,使用FireflyApi实现串口通信总是失败,/dev/ttyS0和/dev/ttyS2能打开端口成功,但不能接收和发送数据,/dev/ttyS1和/dev/ttyS3和/dev/ttyS4总是打开端口失败,请协助,谢谢。
系统占用的串口不能再使用
firefly_sdkapi_demo里面为什么设置不了,安装app后要root权限吗,板子是AIO-3128c
更新SDK
楼主这个系统的源码在哪里找aio3399j的板子,想修改一些里面的东西,再通过api来调用,项目里面要用到USB设备,需要静默连接,目前每次都要弹出确认框让用户确认,这个不好,官网的那个源码下载的是这个么?
回复加积分?
