firefly-rk3399 使用wpa_supplicant命令无法连接到wifi
我在调试WIFI是发现使用wpa_supplicant等命令连接不到无线
命令如下
wpa_supplicant -Dnl80211 -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -B -dd
wpa_cli
scan
scan_results
set_network 0 ssid “”
set_network 0 psk “”
enable_network 0
然后它就会尝试连接上面的wifi,但是一直报连接失败的信息 如下<3>CTRL-EVENT-SSID-REENABLED id=0 ssid=“RONGYAO”
<3>Trying to associate with 04:4f:4c:81:05:3c (SSID=‘RONGYAO’ freq=2412 MHz)
<3>Associated with 04:4f:4c:81:05:3c
<3>CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=04:4f:4c:81:05:3c reason=0
<3>CTRL-EVENT-SSID-TEMP-DISABLED id=0 ssid=“RONGYAO” auth_failures=4 duration=77 reason=CONN_FAILED
<3>CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=CORE type=WORLD
<3>CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=USER type=COUNTRY alpha2=CN
<3>CTRL-EVENT-SCAN-FAILED ret=-16 retry=1
然后使用status,和iwconfig 都显示没有连接上
我们用的wpa_supplicant是你们系统中自带的
是内核中需要选一些别的配置吗?还是你们系统自带的wpa_supplicant有问题?
