新人请教!!!!ROC-RK3328-CC (linux )kernel编译问题
ROC-RK3328-CC 官网提供的 编译内核的命令为 ./build/mk-kernel.sh roc-rk3328-cc 问题出现点:
  1. 增加其他驱动后 make menuconfig 保存配置 .config 已是需要的配置
  2. 执行 ./build/mk-kernel.sh roc-rk3328-cc 后 .config 与上一步骤的 .config 文件不一样,想咨询下 编译 kernel 内核的命令。
目前通过修改了 build/mk-kernel.sh 文件下 的 make $(DEFCONFIG) 将其屏蔽掉 .config文件 编译 后 才和 步骤一的 .config文件 一样不知道是否 正确 ???
顺便确认下 ROC-RK3328-CC 板子上面 是没有 LED 灯 直连到RK3328引脚的对吧?
如果用户修改了驱动配置的话,需要手动进行编译,不能够通过脚本,因为是新配置的.config会被脚本的defconfig覆盖了。。。
参考:http://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3328-CC/android_compile_android7.html#bu-shi-yong-jiao-ben-bian-yi
LED灯有由GPIO引脚控制的,在对应的dts文件中可以看。。
有两个灯看起来是和电源芯片RK805连接,板子40引脚有一个gpio的接口GPIO0_A0。
GPIO0_A0 没连接到 芯片上 是RK805 输出的 目前我通过 其他RK 开发板的 命令 居然操作 灯 灭 与亮 ,简直 不可以肆意 ,在 命令模式 下直接 用shell 操作 IO 还是可以的
