ROC-RK3308-CC 固件更新出错如何恢复
想把Rootfs 切换为 ext2,改了rk3308-firefly.dtsi和BoardConfig.mk,没改device/rockchip/rk3308/rockimg/下对应的 parameter 文件,结果把个200多M的update.img烧了进去,现在板子上电下面一个小红灯一直亮着,语音识别程序也失灵了,求恢复的方法。
现在烧录正确的固件提示:$ upgrade_tool uf update.img
Loading firmware…
Loading firmware failed!
尝试低级格式化
$ upgrade_tool lf # 低级格式化
Lower Format fail,no support!
$ upgrade_tool ef # 擦除
No found loader item from config!
要改parameter啊,把rootfs分区加大。
如果在loader模式下烧写固件失败,可以尝试进入maskrom模式修复,参考地址:http://wiki.t-firefly.com/ROC-RK3308-CC/maskrom_mode.html
用windows下的烧录工具搞定了
