firefly-rk3399支持pcf8563的RTC吗
我给rk3399加了一个外部RTC:pcf8563,结果打印信息出现 unable to open rtc device (rtc1)
rk3399_firefly_box:/ $ dmesg |grep rtc
[ 1.158521] rk808-rtc rk808-rtc: rtc core: registered rk808-rtc as rtc0
[ 1.169467] rtc-pcf8563 4-0051: chip found, driver version 0.4.4
[ 1.169669] rtc-pcf8563 4-0051: pcf8563_write_block_data: err=-6 addr=0e, data=03
[ 1.169683] rtc-pcf8563 4-0051: pcf8563_probe: write error
[ 1.169715] rtc-pcf8563: probe of 4-0051 failed with error -5
[ 2.302185] [drm:drm_fb_helper_single_fb_probe] Cannot find any crtc or sizes - going 1024x768
[ 4.477163] hctosys: unable to open rtc device (rtc1)
[ 1.158521] rk808-rtc rk808-rtc: rtc core: registered rk8 …
pcf8563只是个i2c设备,现在你初始化都有问题,所以先检查是i2c通讯不通,还是其他问题
问题已解决,是I2C原因
你好,你的pcf8563后面怎么调试好的啊,现在我们也遇到一样的问题
风在摇曳风铃 发表于 2019-3-4 17:26
问题已解决,是I2C原因
请问楼主是怎么解决的啊,我也遇到相同的问题
您好,请问您后来是如何解决的?
您好,后来您解决了吗?怎么解决的方便告知吗?
您好,想问一下后来是怎么解决的
