前言
如何在安卓系统里加入 Linux 系统,实现双系统的共存和切换呢?
安卓有所谓的急救(recovery)模式,急救模式所用到的映像是独立的内核和初始内存根文件系统(initramfs),放在 recovery 分区里。这个 recovery 分区就是最好的放置 Linux 的地方。
分区
我们先来看看纯安卓的存储分区情况。分区信息在 parameter 文件里的 CMDLINE 行:
FIRMWARE_VER:4.4.2
MACHINE_MODEL:rk30sdk
MACHINE_ID:007
MANUFACTURER:RK30SDK
MAGIC: 0x5041524B
ATAG: 0x60000800
MACHINE: 3066
CHECK_MASK: 0x80
PWR_HLD: 0,0,A,0,1
#KERNEL_IMG: 0x62008000
#FDT_NAME: rk-kernel.dtb
#RECOVER_KEY: 1,1,0,20,0
CMDLINE:console=ttyFIQ0 androidboot.hardware=rk30board androidboot.console=ttyFIQ0 board.ap_has_alsa=0 init=/init initrd=0x62000000,0x00800000 mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(uboot),0x00002000@0x00004000(misc),0x00008000@0x00006000(resource),0x00008000@0x0000e000(kernel),0x00010000@0x00016000(boot),0x00010000@0x00026000(recovery),0x0001a000@0x00036000(backup),0x00040000@0x00050000(cache),0x00002000@0x00090000(kpanic),0x00180000@0x00092000(system),0x00002000@0x00212000(metadata),0x00200000@0x00214000(userdata),0x00020000@0x00414000(radical_update),-@0x00434000(user)
CMDLINE 是传递到内核的命令行,参数 mtdparts 就含有分区信息,其格式是:
大小 偏移 分区名称
单位是 512 字节(即传统磁盘的扇区大小)。
转换成表格比较直观些:
分区大小(字节)
分区名称
4M
uboot
4M
misc
16M
resource
16M
kernel
32M
boot
32M
recovery
52M
backup
128M
cache
4M
kpanic
768M
system
4M
metadata
1G
userdata
64M
radical_update
总容量-2152M
user
- uboot :是用来存放第二阶段(stage two) u-boot,开发板用的是 eMMC 分区,其 u-boot 不需要分阶段,所以此处没用上。
- misc :非常有用的一个分区,下面会介绍到,用来控制启动模式的。
- resource :存放内核的开机图片和设备树(Device Tree)信息。
- kernel :存放安卓的内核
- boot : 存放安卓的正常系统启动的初始内存文件系统(initramfs)。注意,如果在 OTA 方式下, boot 分区跟 recovery 分区一样,含有内核和初始内存文件系统,此时 kernel 分区不作使用。
- recovery : 存放安卓急救模式所使用到的内核和初始内存文件系统。
- backup : RK 设计的用来存放备份固件的分区, Firefly-RK3288 没有用到。
- cache : 安卓的缓存分区
- kpanic : 安卓的 kernel panic 分区(?)
- system : 安卓的系统分区(挂载于 /system )
- metadata : RK 的元数据分区,使用情况不详
- userdata : 安卓的数据分区(挂载于 /data )
- radical_update : RK 的升级分区,使用情况不详
- user : 安卓的内部存储分区(挂载于 /mnt/sdcard )
我们需要增加一个名为 ‘linuxroot’ 的新分区,用来存放 Linux 的根文件系统。为了使分区保持兼容,我们选择了替换 radical_update 分区,容量给够 3G :
1G
userdata
3136M
linuxroot
总容量-5224M
user
这样,修改后的 parameter 文件,其 CMDLINE 更改为:
CMDLINE:console=ttyFIQ0 androidboot.hardware=rk30board androidboot.console=ttyFIQ0 board.ap_has_alsa=0 root=/dev/block/mtd/by-name/linuxroot rw rootfstype=ext4 init=/sbin/init initrd=0x62000000,0x00800000 mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(uboot),0x00002000@0x00004000(misc),0x00008000@0x00006000(resource),0x00008000@0x0000e000(kernel),0x00010000@0x00016000(boot),0x00010000@0x00026000(recovery),0x0001a000@0x00036000(backup),0x00040000@0x00050000(cache),0x00002000@0x00090000(kpanic),0x00180000@0x00092000(system),0x00002000@0x00212000(metadata),0x00200000@0x00214000(userdata),0x00620000@0x00414000(linuxroot),-@0x00a34000(user)
如何进入 Linux
接下来的事情是解决如何进入 Linux, 因为我们将 Linux 放在 recovery 分区,因此,问题等价于如何进入安卓的急救模式。以下有几种方式:
- 拔掉 USB 线,按住开发板的 recovery 键开机(无论是初次上电、重启或按 reset 键开机都可以)。这是临时性的切换,下次开机不按,还是会进入 Linux 。
- 在安卓系统的设置里选择恢复出厂设置。实际上,恢复出厂设备这个功能已被阉割了,重启后会进入 Linux。
- Firefly-RK3288 在安卓系统的关机菜单(点底部工具栏的关机按钮进入)增加了一项切换系统的选择,非常人性化。当然,它是检测到 linuxroot 分区才会出现,也就是说单系统是不会出现的。
- 将 SDK 里的 rkst/Image/misc.img 刷进到 misc 分区。
2~4 项都是通过写 misc 分区,达到切换到 recovery,这里也即是 Linux 的目的。
用 hexdump 命令可以方便地查看 misc.img 的内容:
$ hexdump -C rkst/Image/misc.img
00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00004000 62 6f 6f 74 2d 72 65 63 6f 76 65 72 79 00 00 00 |boot-recovery...|
00004010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00004040 72 65 63 6f 76 65 72 79 0a 2d 2d 77 69 70 65 5f |recovery.--wipe_|
00004050 61 6c 6c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |all.............|
00004060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
0000c000
可见,前 16K (0x4000) 字节都是 0,然后是一个 “boot-recovery” 命令,后面又跟着 “recovery”, “–wipe_all” 这些动作和参数。
启动加载器(bootloader, 这里是 u-boot),会读出这个分区的内容,如果是 “boot-recovery”,则加载 recovery 分区。
第一次启动
虽然说去掉了安卓恢复出厂设置的功能,但初始设置还是不可缺少的。
我们在 Linux 的根文件系统里增加了一个标志文件 /firstboot 。当 Linux 启动,检测到此文件存在,便判断这是第一次启动,需要做以下安卓系统的初始化动作:
- 使用 resize2fs 扩展根文件系统,修正文件系统的容量信息
- 格式化 userdata 分区
- 格式化 cache 分区
- 格式化 metadata 分区
- 格式化 user 分区
- 删除标志文件 /firstboot
- 重启回安卓系统
实现细节在在 /etc/rc.local 里:
/usr/local/bin/mtd-by-name.sh
if [ -e /firstboot ]; then
echo "======Expanding the rootfs..."
resize2fs /dev/block/mtd/by-name/linuxroot
if [ -e /dev/block/mtd/by-name/userdata ]; then
echo "=======Formatting userdata(/data)..."
mkfs.ext4 /dev/block/mtd/by-name/userdata
echo "=======Formatting metadata(/metadata)..."
mkfs.ext4 /dev/block/mtd/by-name/metadata
echo "=======Formatting cache(/cache)..."
mkfs.ext4 /dev/block/mtd/by-name/cache
echo "=======Formatting user(/sdcard)..."
mkfs.vfat /dev/block/mtd/by-name/user
# reboot to android
dd if=/dev/zero of=/dev/block/mtd/by-name/misc bs=16k count=3
rm -f /firstboot
sync
reboot
fi
rm -f /firstboot
fi
如何从 Linux 切换回 Android
很简单,写个脚本将 misc 分区清空,然后重启即可:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/block/mtd/by-name/misc bs=16k count=3
sudo reboot
/usr/local/bin/b2android.sh 脚本正是干这事的。
