- 查了RK3399的硬件,足够强大运行一个Linux。如果所有东西在开发板上编译的话,是否足够强大?
- CPU,gpu,内存应该问题不大,闪存emmc似乎不够大,如果一个系统需要编译可执行文件的话,所需要的库应该比较多(相对于只需要运行的系统),这样emmc的容量会不够吗?
- 是否有些开发工具只有PC有,开发板无法安装?
- 还有哪些方面只有在PC上设置交叉编译环境才可以,开发板不方便的地方?
不胜感激。
这得看你要编译什么东西了。我编译了opencv,没有遇到大的问题。
无法编译大型代码,如Android源代码,CPU &内存都撑不住; 小的程序也没必要在开发板开发,因为在PC上写完再push一下就能到开发板上了; 所以用开发板写程序是一个没有必要的事情。
在主机上 用 buildroot 中的交叉编译工具 编译你的应用程序。然后再拷到板子上跑就可以了。 aarch64-linux-gcc
