[RK3399][Android7.1] LCD RGB 測試bist mode 該如何關閉
請問rockchip 3399 有bist mode ? 如果有,該如何關閉bist mode ?
porting LCD driver後出現白–>紅–>綠–>藍–>黑白格紋-
一直交替出現,這應該是LCD 測試bist mode吧 !!!
謝謝
这个是屏幕的自检模式,跟板子无关,和屏本身相关,屏在上电后没有接收到显示数据就会出现该现象,解决的话只要在进入安卓系统后再拉高背光使能脚就可以了
风在摇曳风铃 发表于 2019-3-4 17:57
这个是屏幕的自检模式,跟板子无关,和屏本身相关,屏在上电后没有接收到显示数据就会出现该现象,解决的话 …
请问如果屏幕本身没有自检模式,是否就有可能是板子送出的自检讯号 ?
开机时候驱动都没加载好,所以信号不会由板子传到屏上的
驱动应该是已加载的,因为,我可以读到以下信息
cat /sys/class/graphics/fb0/device/drm/card0/card0-DSI-1/
1 , status —> connected
2, enabled —> enabled
3, (1) cat modes–> 800x480p161
(2) cat mode → 800x480p161
