编译aio3399j的安卓8.1源码步骤(7.1大同小异)
记录下自己编译的过程,仅供参考。首先按照官方的教程搭建编译环境,Ubuntu1404,8G内存,300G硬盘,然后按以下步骤:
1.拷贝源码解压包到linux
2.复制解压包到工作目录下
3.执行git reset --hard检出代码
4.git remote add gitlab https://gitlab.com/TeeFirefly/firenow-oreo-rk3399.git
5.git pull gitlab firefly-rk3399:firefly-rk3399
6.修改prebuilts/sdk/tools/jack-admin,在JACK_SERVER_VM_ARGUMENTS的后面添加-Xmx4096M,26行和451行
7../prebuilts/sdk/tools/jack-admin kill-server
./prebuilts/sdk/tools/jack-admin start-server
8.编译 ./FFTools/make.sh -d rk3399-firefly-aio -j2 -l rk3399_firefly_aio_mid-userdebug
9.打包:复制RKTools/windows/AndroidTool 到windows操作系统,解压rockdev和AndroidTool_Release_v2.41,复制编译之后生成的镜像文件 rockdev/编译的版本/* 到rockdev/Image,修改rockdev/package-file里面的所有路径一一对应Image里面文件的路径,修改mkupdate.bat里面的Loader路径对应Image里面的Loader路径,双击mkupdate.bat执行打包
10.烧录:按照官方教程,不再赘述
备注:第5步中由于连接gitlab服务器经常出现断开连接导致下载失败,多试几次,并且更换好的网络环境可以解决
第6步中配置jack的内存有必要,但配置之后要用第7步来使之生效
第8步中可以修改-j2来提升便以效率,建议cpu几核就修改为几,这样电脑不会很卡,还可以做别的事情
第9步,由于我按官方的会出现问题,也懒的在ubuntu中改东西,所以就直接在windows打包和烧录了
昨天试了一下,安卓8.1源码在第9步用官方的方法是没有问题的,7.1的有问题,但不清楚是不是我的环境的问题
你好!请问是否在window环境下解压后复制到虚拟机中?或者.7z分卷解压方式是怎样的?按照官网wiki解压出来的不对,麻烦解答,谢谢!
:male_sign:亍 发表于 2019-3-23 00:12
你好!请问是否在window环境下解压后复制到虚拟机中?或者.7z分卷解压方式是怎样的?按照官网wiki解压出来 …
是在windows直接用360解压出来的
{:4_111:}
