AIO-3399J烧入安卓8.1.0系统后,安卓设置-网络界面里找不到以太网
AIO-3399J烧入安卓8.1.0系统后,安卓设置-网络界面里找不到以太网,设置里各个选项都找过了,没有找到以太网的选项
设置->更多
leung先森 发表于 2019-4-2 10:35
设置->更多
“设置”里没有“更多”选项
wanglf1029 发表于 2019-4-2 10:41
“设置”里没有“更多”选项
还真没有,后面找个时间改一下{:4_128:}
leung先森 发表于 2019-4-2 15:12
还真没有,后面找个时间改一下
{:4_96:} 求修复{:4_103:}
还真没有,后面找个时间改一下
还有8.1这个版本固件预装apk貌似也有问题,直接把apk丢到/device/rockchip/rk3399/preinstall_del_forever目录下重新编译固件,apk没有安装成功。adb install .apk可以安装
wanglf1029 发表于 2019-4-2 15:27
还有8.1这个版本固件预装apk貌似也有问题,直接把apk丢到/device/rockchip/rk3399/preinstall_del_foreve …
预装方法要将对应preinstall_*目录放到对应product目录下才能生效,直接放rk3399/目录下是不行的。
应该这样,例子:/device/rockchip/rk3399/rk3399_firefly_aio_mid/preinstall_del_forever
应该 …
预装app貌似还是不行,板子是AIO-3399J,固件版本是8.1,采用./FFTools/make.sh -d rk3399-firefly-aio -j8 -l rk3399_firefly_aio_mid-userdebug编译。apk放置/device/rockchip/rk3399/rk3399_firefly_aio_mid/preinstall_del_forever下,编译后该目录下生成了Android.mk、preinstall.mk以及apk对应的文件夹(包含lib、Android.mk及.apk)。
