RK3399 编译报错,各位帮忙看看
按文档运行命令报错,TARGET_PRODUCT=ROC_RK3399_PC,但我的是RK3399,怎么改这个值
./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh update
PRODUCT_FIREFLY_NAME=DEFAULT
PRODUCT_MODEL=ROC_RK3399_PC
[ERROR]: Can’t find image path: rockdev/Image-ROC_RK3399_PC
使用./FFTools/make.sh -j8 命令生成的文件夹名是Image-rk3399_firefly_mid,所以找不到image。是不是要改TARGET_PRODUCT的值让两个对应起来
y0023456 发表于 2019-4-3 10:46
使用./FFTools/make.sh -j8 命令生成的文件夹名是Image-rk3399_firefly_mid,所以找不到image。是不是要改T …
按照编译android一步步去执行,直接lunch看下哪个product才是你对应的版型,选对版型然后编译再打包
lunch里面很多版型,怎么区分有哪个。 我的主板是AIO-3399C,该用哪个
那就选rk3399_firefly_aioc_mid
谢谢, 我去试试。
再问问aio 和 aioc 有什么区别
我已经打了AIO-3399C_Android8.1.0_HDMI_190403.img 包,也刷机成功了,但用HDMI连接没有反应,连接USB鼠标也都不亮。不知道哪里出错了{:5_243:}
y0023456 发表于 2019-4-3 17:32
我已经打了AIO-3399C_Android8.1.0_HDMI_190403.img 包,也刷机成功了,但用HDMI连接没有反应,连接USB鼠 …
那是你内核不对把!
看这里
http://wiki.t-firefly.com/AIO-3399C/compile_android_firmware.html#aio-3399c-chan-pin-bian-yi-fang-fa
leung先森 发表于 2019-4-4 10:45
那是你内核不对把!
看这里
现在刷机成功了。
麻烦问下, 怎么打开RS232串口,现在串口不能接收和发送数据,好像没有开启。
按照文档中这样配置也没有用。
&spi1 {
status = “okay”;
&spi_wk2xxx {
status = “okay”;
还有个问题,刷机后用TYPE-C数据线连接电脑也没反应,不能ADB。但是可以进入LOADER模式刷机
