RK3128 點亮MIPI介面LCM問題~官方資料有問題不齊全(已經解決)
各位專家~
我現在要驅動點亮MIPI介面LCM,在論壇也找到文章指示,但是在Kernel 重新編譯有問題,如下圖一!再找到錯誤檔案之行數40(如圖二)!這些設定都正常阿!怎麼用原始SDK會有錯誤?請問這要如何修正?
圖一
圖二
我現在找到問題 如下修正就可以編譯
rockchip,cmd_type = ;
改成
rockchip,cmd_type = “LPDT”;
讓我覺的有點奇怪我看很多文章都是要寫
為什麼我這樣寫卻不能編譯Kernel?
沒有人遇見此問題嗎?
有專家可以解答原因嗎?
終於~終於~讓我找到問題了
結果是要在rk312x.dtsi
增加#include <dt-bindings/rkmipi/mipi_dsi.h>
我依照官方教學~http://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Firefly-RK3128/driver_mipi_dsi.html
去設定,還是無法點亮MIPI介面LCM
不知那位大大有點亮過RK3128~MIPI介面?可以提供一下點亮資訊嗎?
這麼多天了~在這都沒有專家可幫忙解答?
好像官方也沒有在關心~
…在這越來越沒信心,本來覺得這邊可以有資源協助我這樣新手開發操作者!
官方提供資料有但是不完整,以致我花非常多時間找尋問題並要解決!
到底有沒有官方人員來這邊論壇看看問題?
官方乐见你点不亮,然后收费帮你做
zhzhi418 发表于 2019-4-26 17:46
官方乐见你点不亮,然后收费帮你做
謝謝你的答案!那也應該要有提供聯絡方式吧!
不過這不是我想要的~畢竟會選此板就是想自學!多多了解才會成長~
論壇裡的高手們,你們都沒有遇見問題嗎?可以幫忙解答嗎?
我看到如下2篇文章都是與我類似相同問題,但是都沒有看見是否有解決?真是…
http://dev.t-firefly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2365&highlight=3128%2Bmipi
http://dev.t-firefly.com/thread-11857-1-1.html
MIPI屏点不亮主要要查上电时序还有初始指令,哪一个不对抖无法点亮
大大~我從上電程序、量測波型等等,一一去搜尋問題,目前懷疑是mipi訊號電壓略低原因,如下照片!(藍色是MIPI-D0P)LCM驅動IC是定MIPI "H"電位要880mV~1350mV!
請位大大為什麼訊號電位會偏低呢?怎麼拉不到1V多呢?
找阿找~找阿找~最後我找到問題了~終於點亮!
什么原因
zhansb 发表于 2019-5-28 09:45
什么原因
最後我重新檢查所以資料,最後發現初始程式值有一個寫錯!
你点亮的什么屏 多大尺寸的,目前用的怎么样?是android 还是 linux下载?
