Firefly推出了Core-3328-JD4四核64位入门级核心板,采用了Rockchip RK3328四核64位A53处理器,板载AI神经网络加速芯片,高算力,高效能,可作为基于视觉的深度学习运算和AI算法加速。
AI神经网络加速芯片
板载AI神经网络处理器NPU SPR2801S,采用AI专用APiM架构,算力高达2.8Tops,效率能耗比高达为9.3Tops/W,处理速度远远超过了其他传统架构的处理器,同时也大大降低了处理能耗。
沉金工艺,稳固可靠
采用 SODIMM 260P接口,数据传输和扩展性能得到最好发挥,沉金工艺引脚,耐腐蚀,2螺柱固定,牢固可靠。设计尺寸仅有69.6mm x 49.6mm,节约更多宝贵的空间。
高性能行业主板
Core-3328-JD4核心板可搭配底板构成一块完整的高性能行业主板,性能更加强大,可直接应用到各种智能产品中。
进入Firefly官网,了解更多内容
