[firefly rk3288] [android5.1] hid-over-i2c 觸摸屏調適問題, [已解決]
hi, all:
目前在調適觸摸屏, goodix的 …
第一次用 hid-over-i2c, 搞不定, 請各位幫幫忙
dts設定依供應商資料調整如下
&i2c1 {
status = “okay”;
goodix-hid-over-i2c@5d {
compatible = “hid-over-i2c”;
reg = <0x5d>;
interrupt-parent = <&gpio8>;
interrupts = <GPIO_A7 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
pinctrl-names = “default”;
// pinctrl-0 = <&ts_int_input>;
pinctrl-0 = <&gpio8 GPIO_A7>;
make menuconfig 添加了 hid-over-i2c
“Device Drivers” → “HID support” → “I2C HID support” → “HID over I2C transport layer”
compile, reflash & reboot
getevent 未見到 hid-over-i2c?
觸摸無反應…
請各位幫幫忙 給點意見 与方向
HI~最近我也剛調整過,你可以看看如下論文參考!請注意在dts這邊寫的資料設定腳位與名稱~
http://dev.t-firefly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2427&highlight=I2C
http://dev.t- …
hi, opster18:
謝謝你的資料提供
先前也有看過這篇文章, 也成功調適過 focal / goodix / synaptics /cypress / atmel /weida
如你提供的文件, 這個套路幫了好多次忙…
然而 在 goodix hid-over i2c這邊… 卡了好久了…
如果有進一步的資料, 請再幫忙補充, 謝謝
bnlinemily 发表于 2019-6-12 18:21
hi, opster18:
謝謝你的資料提供
你好,请问您调试OK了吗?
最近也刚好拿到goodix的触摸屏在调试
用的是 hid over i2c 协议,一样没反应…
hi, clare1942:
今天剛好可以touch了
但是… 莫名其妙地完成…
原本goodix i2c address 0x5d
依據 gooodix 手冊填寫 dts
compile ==>
檢查 i2c1 address
==> 0x10?
與 i2c2 address 相同?? 也是 0x10
故修改dts i2c1 goodix address to 0x10
然後就… 突然可以touch了
一整個莫名其妙,
還在釐清中,
過程中 i2c_hid.c driver 有小修改…
還在釐清這幾天來做的事…
你看要不要先確認 i2c1 …
有清楚的結果再來報告.
bnlinemily 发表于 2019-6-14 17:54
hi, clare1942:
今天剛好可以touch了
我也调试好了,主要问题是RK3288 的i2c-hid.c 版本比较旧
有几个地方需要修改,如果有需要我在整理贴上来吧
汇顶的i2c地址会和硬件配置有关系
有几个地方需要修改,如果有需要我在整理贴上 …
hi, clare1942:
非常需要你的幫忙…
可以麻煩你整理說明嗎?
我這邊雖然touch能動了… 但是 一頭霧水…
先謝謝你幫忙!
我先拋磚引玉
我修改的部分. 兩個檔案 i2c-hid.c / firefly_rk3288.dts
i2c-hid.c
ln 950 附近 —
address抓不到… 故修改為
if (!platform_data) {
# if 0
ret = i2c_hid_acpi_pdata(client, &ihid->pdata);
if (ret) {
dev_err(&client->dev,
“HID register address not provided\n”);
goto err;
#else //0
ihid->pdata.hid_descriptor_address = 0x0001;
#endif //0 }
1n 1079 附近 …
for hid device 修改為
static const struct i2c_device_id i2c_hid_id_table = {
{ “hid”, 0 },
{ “hid-over-i2c”, 0 },
firefly_rk3288.dts 修改i2c1 部分
&i2c1 {
status = “okay”;
goodix-hid-over-i2c@10 {
reg = <0x10>;
hid-descr-addr = <0x0001>;
1.i2c-hid.c
我是参考新版的驱动改的,
+#ifdef CONFIG_OF
+static int i2c_hid_of_probe(struct i2c_client *client,
  •   struct i2c_hid_platform_data *pdata)
  • struct device *dev = &client->dev;
  • u32 val;
  • int ret;
  • ret = of_property_read_u32(dev->of_node, “hid-descr-addr”, &val);
  • if (ret) {
  •   dev_err(&client->dev, "HID register address not provided\n");
  •   return -ENODEV;
  • if (val >> 16) {
  •   dev_err(&client->dev, "Bad HID register address: 0x%08x\n",
  •   	val);
  •   return -EINVAL;
  • pdata->hid_descriptor_address = val;
  • return 0;
+static const struct of_device_id i2c_hid_of_match = {
  • { .compatible = “hid-over-i2c” },
    +MODULE_DEVICE_TABLE(of, i2c_hid_of_match);
    +#else
    +static inline int i2c_hid_of_probe(struct i2c_client *client,
  • return -ENODEV;
    +#endif
static int i2c_hid_probe(struct i2c_client *client,
const struct i2c_device_id *dev_id)
int ret;
struct i2c_hid *ihid;
struct hid_device *hid;
__u16 hidRegister;
struct i2c_hid_platform_data *platform_data = client->dev.platform_data;
dbg_hid("HID probe called for i2c 0x%02x\n", client->addr);
if (!client->irq) {
		"HID over i2c has not been provided an Int IRQ\n");
	return -EINVAL;
ihid = kzalloc(sizeof(struct i2c_hid), GFP_KERNEL);
  • if (!ihid)
  •   return -ENOMEM;
  • if (client->dev.of_node) {
  •   ret = i2c_hid_of_probe(client, &ihid->pdata);
  •   if (ret)
  •   	goto err;
  • } else if (!platform_data) {
  •   ret = i2c_hid_acpi_pdata(client, &ihid->pdata);
  •   if (ret) {
  •   		"HID register address not provided\n");
  •   	goto err;
    } else {
    ihid->pdata = *platform_data;
    i2c_set_clientdata(client, ihid);
static struct i2c_driver i2c_hid_driver = {
.driver = {
.name = “i2c_hid”,
.owner = THIS_MODULE,
.pm = &i2c_hid_pm,
.acpi_match_table = ACPI_PTR(i2c_hid_acpi_match),
  •   .of_match_table = of_match_ptr(i2c_hid_of_match),
2.i2c address你必须看你的触摸屏的配置
如果是goodix 有0xBA/oxBB 地址使用0x5d, 0x28/0x29 地址使用0x14
  1. firefly-rk3288_defconfig
    增加 CONFIG_I2C_HID=y
  2. firefly-rk3288.dts
    &pinctrl 增加
    gpio8_gpio {
    gpio8_a7: gpio8-a7 {
    rockchip,pins = <GPIO8_A7>;
    rockchip,pull = <VALUE_PULL_UP>;
&i2c1 增加
i2c_hid@5d {
status = “okay”;
reg = <0x5d>;
interrupts = <GPIO_A7 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>;
pinctrl-0 = <&gpio8_a7>;
应该就这些
clare1942 发表于 2019-6-19 15:19
1.i2c-hid.c
我是参考新版的驱动改的,
+#ifdef CONFIG_OF
hi, clare1942:
感謝幫忙,
因為你的資料, 也幫忙抓到問題了…
PS: 確認供應商的address 是改成 0x10…
ps: 也謝謝 opster18 的回覆…
