RK3288-USB触摸屏如何调试
依公司需求,使用EETI的USB接口触摸屏,安装驱动后无法正确驱动起来,按触摸屏无效。
问题:
1、使用USB接口触摸屏,原来的I2C接口触摸屏需要处理吗?
2、USB使用的是HID类型。应该如何正确驱动呢?
3、内核或设备树需要修改吗?(内核已按触摸屏手册修改evedev.c , mousedev.c , joydev.c等文件)
系统默认是支持USB触摸屏,即使你有i2c触摸屏,两个接在以前应该可以同时使用,可以使用getevent看一下对应的事件消息
jpchen 发表于 2019-7-11 14:27
系统默认是支持USB触摸屏,即使你有i2c触摸屏,两个接在以前应该可以同时使用,可以使用getevent看一下对应 …
非常感谢你的回复,getevent对应事件,没有任何反馈,应该如何检测问题出在什么位置?
你可以先用其他的触摸框看是否能使用,如果可以的话,那可能需要去看一下usb hid相关的驱动,看是否有上报触摸点
jpchen 发表于 2019-7-11 17:31
你可以先用其他的触摸框看是否能使用,如果可以的话,那可能需要去看一下usb hid相关的驱动,看是否有上 …
谢谢,已经解决,调试了几天,有点蒙了,换了一个触摸屏已经能够驱动。非常感谢。
{:4_211:}
