请先在https://github.com/tjCFeng/GoRK3288下载 GoRK3288 开源库。
上一节通过不靠谱的方法控制了WorkLED,那么对于一个具有功能复用的GPIO应该怎样操作呢?为了能够表达的更清楚一些,这次先不看代码,而是找一个具有代表性的端口来针对它说明。
Firefly-RK3288有两排引出接口,从这里做文章吧
找来找去,发现GPIO7_A1这个口很好,是PWM和GPIO复用的端口,就对它下手。
由于它本身没有连接到任何地方,直接操作看不出效果,所以我翻箱倒柜找到了个小板子
上面有LED和蜂鸣器,特别适合做这个试验。不过它是排针而Firefly-RK3288的是排座,还得用杜邦线来连接。最好的是一头公一头母的。手头上没有这种线,只能用公对公、母对母的来连接了
开发板这端按照第一张图来连接好
另外还有VCC和GND别忘了。
连接完毕,可以看看代码了。如果按照上一节那样的操作,会发现根本不起作用,改变不了电平。
差在什么地方呢?来看看示例代码
比上一节的代码多了不少呀。不过不用担心,这里面有一些不需要的。
首先,两个Flip(),就是电平翻转用的,这个已经知道了,可以忽略掉。
其次,Print打印状态和Sleep延时函数,都是Go语言的东西,也可以忽略,一下子少了5行代码。
在来看SetPP(),这个是设置内部上拉下拉电阻的,LED小板已经有上拉电阻了,这句可以省略;
SetSR(),设置GPIO的速度,分为Fast和Slow,控制个LED快慢都无所谓,也可以省略;
SetE(),设置GPIO驱动电流,LED小板上有三极管来驱动,只要个GPIO的信号就可以了,所以也可以省略。
最关键的就一句,SetDir(),设置为输出。复用的端口改变为GPIO后,默认是输入的,所以要手动设置为输出,这也是为什么原来的代码不能控制LED的原因。
当然,不要怪我故弄玄虚,不就是个设置方向吗,讲了这么多。其实隐藏在表面的背后,还有一部分操作,就是设置功能复用,通过RK3288的IOMUX来改变功能。说起来简单,但是在手册中查找每一个端口的复用操作很繁琐。当初在尝试使用这个GPIO口的时候,按照手册一点一点的配置好功能复用后居然发现还是不能操作电平,原因就是把方向设置给忘了,还以为是代码的问题而费了不少时间,所以这里特别强调了一下。
不过经过封装后,想操作一个GPIO就再也不用去担心IOMUX了,直接使用就可以了,这就是封装的威力。
好了,为了庆祝一下,来看看LED的效果吧
可以根据代码每次的翻转来改变LED的亮灭。
下面总结一下GPIO类常用的方法:
CreateGPIO:初始化端口
FreeGPIO:释放端口
GetData:获取高低电平(仅在输出时有效)
Flip:翻转电平(仅在输出时有效)
SetData:设置高低电平(仅在输出时有效)
SetPP:设置内部拉电阻
SetSR:设置GPIO速度
SetE:设置驱动电流
GetInputValue:获取输入的高低电平(仅在输入时有效)
GoRK3288库请在https://github.com/tjCFeng/GoRK3288下载。
大師Orz
我看了你的GRF.go 有點不太懂
我見到類似 Value |= (0x3 << 16)
Value &^= (0x3 << 0)
在各個設定中,請問是不是每一個PORT 跟 PIN 的設定都不同?
另外,我發現只有P7 是被設定的,但實際有25個GPIO可用,如果我用lookup table 或 array 代替switch會不會令flip() 的反應時間變慢?
如果我問了白痴問題,我先說一聲對不起
求指教
brian1611 发表于 2016-10-17 16:01
大師Orz
我看了你的GRF.go 有點不太懂
我見到類似 Value |= (0x3
因为整个CPU端口太多,所以没有封装全,以P7举的例子,需要其他端口的话可以按照那种格式把代码添加进去就可以了。
至于flip,因为有操作系统,其实哪种方法操作效率都不高,慢也不会慢太多,只要注意延时不要用Sleep之类的就可以了,以免影响其他程序的运行。
請問一下,GetData 只會取得 true ,false
請問如何取得 GPIO 取得的實際數據?
謝謝
謝謝
IO取得的是0,1,要获取数据就要用Port类,GPIOGROUP的SWPORT_DR就是数据了。
不好意思~
小弟不才,正在努力學習中
可否請大大再說明詳細一點
或有一段簡單的範例之類的
幫助理解及學習
謝謝大大
evanlitw 发表于 2017-6-28 09:09
不好意思~
小弟不才,正在努力學習中
可否請大大再說明詳細一點
P8, _ := RK3288.CreateGPIOGROUP(RK3288.P8)
Data := P8.SWPORT_DR //读数据
P8.SWPORT_DR = 0xF0F0F0F0 //写数据
RK3288.FreeGPIOGROUP(P8)
楼主你好,我用Test.go测试了一下,控制那两个灯怎么都没有反应,但是扩展出来的GPIO口(P7B1和P7A3)可以使用,还有Test.go里PWM也是正确的,我烧写的固件是kernel4.4+ubuntu16.10,自己制作的,无论怎么修改kernel都控制不了P8A1和P8A2,这是怎么回事呢?但是kernel里如果配置不改的话,通过文件系统操作是可以控制的,就是echo default-on > /sys/class/leds/…那个指令。不知道楼主有什么建议?
可能已经注册 发表于 2017-8-1 16:00
楼主你好,我用Test.go测试了一下,控制那两个灯怎么都没有反应,但是扩展出来的GPIO口(P7B1和P7A3)可以 …
如果用这个库,就和kernel完全没有一点关系,不用考虑操作系统的影响。
至于说这两个P8的端口不能操作,是因为我没有封装进来,因为口太多了,工作量太大,没有精力完成。
用到了P8的话,可以参照GRF.go文件里IOMUX_GPIO的函数,查看手册把寄存器的配置添加进来就可以控制了。
我修改了,kernel3.14就可以操作GPIO,但是烧写kernel4.4就不行。
tjCFeng
13
请检查寄存器的配置,因为有的内核可能设置了初始值,所以看现象是可以操作或不可以操作,但实质都是寄存器配置造成的。
感觉实在太强大了,配置好kernel,就是用go来接管了
