两块RK3399都变砖
一共就两块3399(17年标准版),因为隔壁厂商(VS)的HDMI IN小板,烧了它的固件(android7.1),导致一块板子烧了后可以进入loader但是准备IDB失败,可以通过烧写软件切换到maskrom但是下载loader失败(用的firefly百度云的android7.1);另一块烧写后直接无法进入loader或者maskrom,不能进行任何操作。两块板子均无法通过短接两个焊点进入maskrom。目前两块均变砖(但有点儿区别)。各位大神,咋整?
断电后短接两焊点再重新上电,看看能不能识别。如果不行就接上串口将log发出来
具体是哪个板子,firefly-rk3399/AIO-3399J/AIO-3399C?
在做这些操作前是否能正常使用?
烧录工具版本有没有对?
先感谢两位老大
短接焊点上电目前无法进入maskrom确实没看懂怎么回事,稍后我想办法接串口
板子是firefly-rk3399,烧隔壁vs-rk3399镜像之前是各种版本烧写OK的,烧了那个镜像后就不行了
烧录工具版本用过V2.63、V2.54
我的firefly-RK3399 2GB/16GB 2018-10-08. 用官方的UBUNTU 18升级成功后,用我自己编译的再刷,就变砖了。现在用摄子短路后,可以进入MASKROM状态。但无法再写入。“升级”和“擦除FLASH”都报错“下载BOOT失败”。求帮助!
解决了。AndroidTool 有两个版本。我已经升级到UBUNTU18了,应该用AndroidTool v2.58就可以了。用旧的v2.38就是上述错误。
我也解决了!杜邦线,两端公头的短接不行,用镊子就可以,短接进入maskrom,工具V2.3.8也可以烧写我自己编译的固件(源码没有改动)
