[已解决]试图将rk3288 linux 内核升级为其他版本内核,请问rk3288-firefly.dtb如何
按照firefly 手册进行ubuntu 固件更新[1],更新的firefly ubuntu 固件的linux kernel版本为 4.4.153.
也实践了单独编译firefly linux sdk的4.4.153 linux kernel,得出zboot.img并烧入rk3288。
想请教的是,若想更新linux kernel 版本至 kernel 4.4.[xxx, xxx > 153] , 有需要注意的事项吗?
[1]: http://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ … rameter-fen-qu-biao
====更新 7.31====
需要更新的kernel 版本为 4.4.185。实践发现,4.4.185 的arch/arm/Makefile 相比 4.4.153 的arch/arm/Makefile 缺少一部分,使得不能使用 firefly 提供的build.sh kernel 来生成zboot.img.
目前,在Ubuntu 16.04 中使用工具链 arm-linux-gnueabihf-gcc 5.4.0, 使用 firefly_linux_defconfig 作为linux kernel配置文件,能够编译出zImage
请问编出zImage的话,有办法生成firefly-rk3288需要的zboot.img 吗?
(firefly linux sdk中 build.sh 不能用于编译linux kernel 4.4.185 的解释)
在build.sh 中,生成zboot.img 的脚本片段为
function build_kernel() {
  \# build kernel
  ... make ARCH=$RK_ARCH $RK_KERNEL_DEFCONFIG && make ARCH=$RK_ARCH $RK_KERNEL_DTS.img ...
其中 make ARCH=arm rk3288-firefly.img 生成zboot.img, 依赖kernel中 arch/arm/Makefile中的 “%.img” 目标,而该目标在linux kernel 4.4.185的arch/arm/Makefile中移除了。因此,不能直接使用firefly linux sdk中提供的build.sh 直接生成"zboot.img".
====更新8.1====
对mainline linux kernel 4.4.154 与 mainline linux kernel 4.4.185 进行比较。发现rockchip 团队对4.4.154 中arch/arm/Makefile 添加了额外的构造逻辑。对"zboot.img"的构造方法如下:
zboot.img <= mkbootimg(zImage, resource.img)
(mkbootimg为firefly 提供的镜像打包程序、zImage为编译linux kernel后的内核压缩包、resource.img为firefly rk3288自定义的镜像文件)
zImage <= 常规编译linux kernel 的产出。
resource.img <= resource_tool(rk3288-firefly.dtb)
resource_tool为firefly提供的资源镜像打包程序。rk3288-firefly.dtb可能是与开发板设备树有关的二进制格式文件,未详细理解产生机制。
手工重复这个过程,以firefly 修改的kernel作为基础,能够构造出firefly-rk3288能够接受的zboot.img. 但把zImage 换成 4.4.185内核编译出的zImage,上电后会阻塞在“解压kerenl”阶段。
请问是否和"rk3288-firefly.dtb"有关?
对设备树rk3288-firefly.dtb的生成已经解决。
将firefly 在github上维护的基于4.4.154内核修改的kernel中,将rk3288-firefly.dts及其依赖的.dtsi及其他文件都抽取出来,拷贝至新内核源代码目录,再进行dtb生成,能生成合法的dtb文件。
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- rk3288-firefly.dtb
将在4.4.185 内核源代码构建系统中构建的rk3288-firefly.dtb 与 firefly 基于 4.4.154 修改的内核编译出的zImage, 经过mkbootimg脚本打包,烧录至rk3288开发板后,Linux系统能够正常启动。
adgnaf 发表于 2019-8-7 14:13
将在4.4.185 内核源代码构建系统中构建的rk3288-firefly.dtb 与 firefly 基于 4.4.154 修改的内核编译出的z …
请问可以发我一份完整的linux镜像文件吗?谢谢。
可以说一下方法。不过之后我发现,firefly 仓库(https://github.com/FireflyTeam/kernel/commits/stable-4.4-rk3288-linux?before=f094cf626700ac2e2c816f6c6799a174ba290fc9+140) 中 4.4.154 linux kernel 其实不是 stable linux kernel 的 4.4.154.
因为mainline linxu kernel 中 4.4.154 的 commit id 为 4d9339a1f0 , 而 firefly 仓库历史中 4.4.154 commit id 为 28d9e2af。
方法:
1)构造dtb, 在 firefly 仓库中构造.dtb 文件。(rk3288-firefly.dtb)
2) 编译kernel, 构造出 zImage, 使用配置 firefly_linux_defconfig
3) 在firefly kernel 源码仓库中搜索 mkbootimg, 构造镜像
./mkbootimg --kernel zImage --second rk3288-firefly.dtb -o zboot.img
zboot.img 为产出,可通过AndroidTool将zboot.img 写入boot分区替换。
你好,我现在是刷了Firefly-RK3288-Reload_Ubuntu14.04_201803201147.img之后 USB无法识别并且一直停留在starting kernel,请问还有其他方式可以进行烧录文件吗,或者还有挽救USB的方法吗?谢谢。
tw_XonOE 发表于 2019-8-15 22:15
你好,我现在是刷了Firefly-RK3288-Reload_Ubuntu14.04_201803201147.img之后 USB无法识别并且一直停 …
firefly wiki提到一个灾难恢复办法,用一个镊子接通两个金属点,就能进入到一个状态。在这个状态下,能够再次少些镜像。
