两路i2s是同一个mclk,i2s1 的 codec 录制时 mclk 没问题(用 44.1 录制 mclk 是 11.2896M;用 48k 录制 mclk 就是 12.288M),用 i2s0 codec 录制就是出不来12.288,不管是 44.1k 还是 48k 录制,mclk 测得是 12M
RK公版应该是可以的,firefly 是修改了什么吗?
由于两路i2s使用同一个mclk,所以当使用i2s0的时候使用了i2s1的mclk,i2s1默认的mclk是12Mkz.
跟默认没关系,采样率 48k 的话,codec dts 里面配了 mclk 256fs ,相当于 256 倍频 48k 就是 12.288M,但是实际上 12.288M 出不来
已经解决了,firefly 在 clk-rk3399.c 中关于 i2s 时钟有修改吧,与 RK 公版不一样。
