Luoxf
August 27, 2019, 7:19am
按照485要求安装了 kermit 并配置了波特率115200 ,连接到PC端 USB转485模块,开发板进入kermit命令模式后 发送echo firefly RS485 test… > /dev/ttyS1 ,PC端串口助手无反应。
kermit配置如下:
set line /dev/ttyS1 set speed 115200
set carrier-watch off
set handshake none
set flow-control none robust
set file type bin
set file name lit
set rec pack 1000
set send pack 1000
set window 5
‘开发板进入kermit命令模式’?
楼主应该是理解错了 WIKI 的教程,http://wiki.t-firefly.com/zh_CN/AIO-3288C/driver_uart.html
PC 端使用串口工具监听串口数据,这里使用了 kermit 工具;
开发板通过命令行 echo xxx > /dev/ttyS1 往串口发送数据;
串口工具,http://wiki.t-firefly.com/zh_CN/AIO-3288C/debug.html
Luoxf
August 29, 2019, 3:44am
3
penguin 发表于 2019-8-29 10:29
‘开发板进入kermit命令模式’?
楼主应该是理解错了 WIKI 的教程,http://wiki.t-firefly.com/zh_CN/AIO- …
朋友,我这个板子自带485 也需要USB转接485模块吗?
Luoxf
August 29, 2019, 4:10am
5
Mr.Lee 发表于 2019-8-29 12:01
肯定要转啊,不转怎么链接PC
PC端有个USB转485模块啊,我是通过开发板自带的485用杜邦线跟我PC端USB转485模块通过AB线连接的。
不对吗?
不对 …
按照楼主的说法,设备连接应该没有问题。
如上所说,我对你的操作有些疑惑,能否贴图做些具体说明?
Luoxf
August 29, 2019, 6:13am
7
penguin 发表于 2019-8-29 13:17
按照楼主的说法,设备连接应该没有问题。
可能我搞反了 我在开发板上用的kermit PC端用的串口调试助手,但是按照教程,我物理连接好后,开发板直接发送echo firefly RS485 test… > /dev/ttyS1,PC端用的PUTTY软件,PUTTY没有任何反应
Luoxf 发表于 2019-8-29 14:13
可能我搞反了 我在开发板上用的kermit PC端用的串口调试助手,但是按照教程,我物理连接好后,开发板 …
看下是不是线接反了,波特率设置对吗,默认波特率是 9600
