ROC-RK3308-CC 板子百度DuerOS蓝牙配网遇到的问题请教
下载的 Firefly-RK3308_Linux_SDK_git_20181008.7z 包,编译后,烧写 到板子 后,手机上 用 小度之家APP 蓝牙配网时,设备列表 是没有 显示设备的,没法用蓝牙配网 。用AP配网已经成功。要想使用蓝牙配网功能,还需要修改哪里呢。
  1. 使用最新的SDK,见官网维基教程
  2. 参考SDK目录下docs/Develop reference documents/DeviceIo/Rockchip_Developer_Guide_Network_Config_CN.pdf
firefly_zhongw 发表于 2019-9-29 15:54
  1. 使用最新的SDK,见官网维基教程
  2. 参考SDK目录下docs/Develop reference documents/DeviceIo/Rockchip …
换 Firefly-RK3308_Linux_SDK_git_20190924.7z 后,配置编译烧写过程中遇到
①在按照 文档 百度DuerOS — Firefly Wiki ,配置过程中发现,在 device/rockchip/rk3308/BoardConfig.mk 文件中,没有可以配置 OEM_PATH=dueros 的地方。
②跳过配置 OEM_PATH=dueros 这一步,然后配置选择上 dueros_client_sdk ,然后编译,烧录编译出的固件后,打印 NEWGAL>SHADOW: can not init real engine (drmcon),在系统启动过程中,也没有 通过小度之家 配网的语音提示。
  1. 百度语音目前已不支持;2. 使用DuerOS可以参考docs\SoC platform related\RK3308\Rockchip_RK3308_Developer_Guide_Linux_DuerOS_CN.pdf;
  2. 蓝牙配网可以参考SDK目录下docs/Develop reference documents/DeviceIo/目录下的《Rockchip_Developer_Guide_Network_Config_CN.pdf》文档。
firefly_zhongw 发表于 2019-9-30 17:09
  1. 百度语音目前已不支持;2. 使用DuerOS可以参考docs\SoC platform related\RK3308\Rockchip_RK3308_Devel …
用最新的Firefly-RK3308_Linux_SDK_git_20190924.7z包之后,配置好网络了,用“小度小度”可以唤醒回答“在呢”,但是后续的再问问题是没有反应的,请问这种是不是DuerOS 的SDK代码里面 对语音的收集 有问题呢,可以修改哪里呢
另一个问题是,参考以上文档配置rk3308的蓝牙,系统运行之后,运行usr/bin/下的bt_pcba_test脚本,显示
hciconfig
-/bin/sh: hciconfig: not found
想请问一下楼主可以了吗,我编译完用ap配网也是这样,只能收到我在,然后不能交互
