3399J开发板安卓7.1系统,GPS的问题。官方维基教程指导说明如下图
参考固件默认打开GPS功能固件下载链接:固件
连接方法对于UBLOX模块,只需用到VCC(白线),GND(黑线),TX(蓝线),可以分别接到AIO-3399J UART2的3.3V GND RX这三个地方
修改方法修改与GPS连接的串口节点,或者直接修改机器上/system/etc/u-blox.conf 。
— a/device/rockchip/rk3399/gps/u-blox.conf +++ b/device/rockchip/rk3399/gps/u-blox.conf @@ -35,7 +35,7 @@ ### Serial interface # Device to be used by the driver -SERIAL_DEVICE /dev/ttyS4 +SERIAL_DEVICE /dev/ttysWK2 #SERIAL_DEVICE /dev/s3c2410_serial2 #SERIAL_DEVICE /dev/i2c-4 #SERIAL_DEVICE /dev/ttyACM0
公版固件默认是支持GPS的,而公版固件默认关闭该功能。用户可以根据需要修改/system/build.prop里面ro.factory.hasGPS参数(false/true),实现禁止或者使能GPS功能,改完之后需要重启机器才会生效。
注意事项GPS功能会占用到uart3,若需要用uart3作为其他用途,需要将GPS的功能先禁止掉。
问题:
Q1:使用串口连接开发板,PC开启putty工具,想要使用文件编辑工具vi,结果提示没找到这个指令,vim也一样找不到,所以不懂怎么修改/system/build.prop里面ro.factory.hasGPS的值设置为true?
Q2:GPS模块是通用的吗,没有采购推荐的GPS模块?
Q3:GPS模块输入的波特率是多少呢,38400?
请各位大哥帮忙解答,谢谢了!
