industry
git
这两个应该选择哪个呢?这两个有什么区别?
还有是不是3399得板子都是一样的SDK只是bundle不一样?
请好心人帮忙解答
rk3399 android7.1 有两个版本,一个是box版本,应用在电视盒子的场景多点,但现在不做主要维护,
而industry版本应用的场景更多,而且是做主要维护,所以现在都是建议客户使用industry版本。后续的wiki
也会更新,请知悉。
而indus …
好吧,这下子明白了,玩3399J的时候下载的是git的,也就是不维护的,⊙﹏⊙b汗
而indus …
另外请问一下,是不是所有的3399板子的安卓SDK都是同一份呢,只是congfig不一样。
因为之前玩的是3399J现在切换到3399C,可以使用同一份SDK吗?
如果是那就省事多了,不用再下载额外的SDK包了
如果不是那就得再部署一套系统,再来一遍
m1843514989 发表于 2019-10-25 15:53
另外请问一下,是不是所有的3399板子的安卓SDK都是同一份呢,只是congfig不一样。因为之前玩的是3399 …
所有的3399 都是同一个SDK,只是对应机型的dts和lunch不一样
就是.config的内容不一样?
m1843514989 发表于 2019-10-26 15:44
就是.config的内容不一样?
都是用同一个firefly_defconfig dts不一样的而且,不同机型配置选择不同的dts
