AIO3399J 关于EC20上网的问题
使用AIO3399J 官方7.12固件,EC20模块使用移动、联通4G卡上网拨号都正常
换成电信4G卡,就出现频繁的“没有服务”和“CHN-CT”之间切换,就是有网络服务和没有网络服务之间切换,请问有人有遇到这种现象吗
同步一下sdk,这个问题应该是解决过了
jpchen 发表于 2019-10-26 11:47
同步一下sdk,这个问题应该是解决过了
借问一下,3399J安卓7.1,界面设置可以看到有信号和chinamobile,但是没有出现G标识,也不能依赖4G上网是怎么回事呢?用的是官方买的EC20,移动物联网卡。
m1843514989 发表于 2019-10-27 22:15
借问一下,3399J安卓7.1,界面设置可以看到有信号和chinamobile,但是没有出现G标识,也不能依赖4G上网是 …
需要添加物联网卡的APN信息到vendor/rockchip/common/phone/etc/apns-full-conf.xml
这个在板子上可以直接配置吗?
m1843514989 发表于 2019-10-28 09:18
这个在板子上可以直接配置吗?
可以修改/etc/apns-full-conf.xml 文件,然后恢复出厂设置
这个文件内容有点多,{:4_104:}
可以具体讲讲怎么配置吗?
这里吗,怎么修改呢
m1843514989 发表于 2019-10-28 09:38
这里吗,怎么修改呢
可以添加多一项
jpchen 发表于 2019-10-28 09:48
可以添加多一项
怎么回复出厂设置呢
m1843514989 发表于 2019-10-28 10:14
怎么回复出厂设置呢
{:4_143:} 手动就可以,用命令也可以,这个就不用我说了吧
是重启的意思吗,我一直按复位键,或者重新上电。
命令可以参考如下
http://dev.t-firefly.com/thread-52923-1-1.html
jpchen 发表于 2019-10-28 11:06
命令可以参考如下
您好,使用adb push,将公版的apn-conf.xml(公版固件可以4G上网,移动的配置内容如下)推送到板子上,再清除数据、恢复出厂设置,还是不能使用4G上网,是需要哪里设置一下吗?
m1843514989 发表于 2019-11-13 00:07
您好,使用adb push,将公版的apn-conf.xml(公版固件可以4G上网,移动的配置内容如下)推送到板子上,再 …
可以把log发一下logcat -b radio
有看过,但是没有信息出来
这里好像没打开,是不是应该打开才对呢?
{:4_105:}
ma@U1404:~/proj/firefly-rk3399$ cat device/rockchip/rk3399/system.prop
# system.prop
#rild.libpath=/system/lib/libreference-ril.so
#rild.libargs=-d /dev/ttyUSB2
# Default ecclist
这样改?:
5. 不修改 init.rc ,修改 system.prop 的方式指定 lib 库
有些产品,比如 vr、box 会在 system.prop 中指定 rild.libpath 。。所以我们也可以参考 RK 提供的做法来完成 库 路径的指定:
比如我是 mid 产品,指定 lib 路径为 64 bit 的库路径:
vi device/rockchip/rk3399/rk3399_mid/system.prop
– rild.libpath=/system/lib/libril-rk29-dataonly.so
– rild.libargs=-d /dev/ttyACM0
++ rild.libpath=/system/lib64/libreference-ril.so
++ rild.libargs=-d /dev/ttyUSB0
是这样的情况:
使用自己编译的C(AI)固件不能4G上网,使用公版的固件可以4G上网。
另外请问:
industry版的字体相对tvbox版偏大是因为系统有差别吗?
贵司开源主板和行业主板是怎么定义的,使用时需要注意哪些?
m1843514989 发表于 2019-11-14 09:21
是这样的情况:
另外请问:
industry版本适用的行业范围会更广做主要维护,box版本目前不做主要维护
自己制板生产,使用firefly的SDK,这种方案可行吗,会不会有纠纷产生?
