今天使用AIO3399C(AI)无NPU,HDMI接显示屏,USB接触摸屏,安装了个爱奇艺,看了约2小时的视频,突然绿屏了(不是蓝屏),这怎么办?
(使用的是官网下载的3399C安卓7.1固件)
可以把一下具体的信息帖出来,比如说烧录是哪版固件,使用的爱奇艺的哪个版本的apk,还有蓝屏的时候有没有抓一下是相应的的log,同时可以排线下机器是否是死机等等~~~
jpchen 发表于 2019-10-26 11:46
可以把一下具体的信息帖出来,比如说烧录是哪版固件,使用的爱奇艺的哪个版本的apk,还有蓝屏的时候有没有 …
板子是AIO-3399C(AI),但是没有贴NPU,我想着应该算是AIO-3399C,所以下载这个固件来测试,这几天的测试好像发现一个问题:散热不好。
室温下约26度,CPU温度经常会飙到55度,导致各种问题:绿屏、花屏、wifi断开。
wifi断开时,板子还没死机,只是wifi信号断开,最后一次查看CPU温度值为52度,于是我就做了个散热测试:用风扇吹一段时间。10几分钟后回来发现wifi已连接,而且没有出现绿屏、花屏、死机现象,连接网络ADB,查看温度问36度。于是,是否可以说明散热的重要性?!
AIO-3399C(AI)版本 不管有没有NPU都是需要烧录AIO-3399C-AI的固件,请知悉,RK3399是28纳米工艺,发热量会大些,为了更好更流畅的系统运行,最好是添加散热片或风扇。
jpchen 发表于 2019-10-29 10:30
AIO-3399C(AI)版本 不管有没有NPU都是需要烧录AIO-3399C-AI的固件,请知悉,RK3399是28纳米工艺,发热量 …
这个板子可以使用TypeC口进行ADB吗,需要怎么操作或者设置吗
可以使用USB3.0 接口做adb功能,具体参考wiki
http://wiki.t-firefly.com/AIO-3399C/adb_use.html
感觉TypeC多余了,因为没有使用NPU,为什么不用来作为ADB呢
