mb16
目前公司新做回来RK3288的样板,但是下载的时候出现说是EMMC焊接问题,可是三片都这样 有点不可思议,下载的时候打印出来LOG如下:14:05:37 984 AndroidTool v2.3.3.0 start run
14:06:37 798 Layer<2-1-4>:Download Boot Start
14:06:40 185 Layer<2-1-4>:Download Boot Success
14:06:40 189 Layer<2-1-4>:Wait For Maskrom Start
14:06:40 688 Layer<2-1-4>:Wait For Maskrom Success
14:06:40 691 Layer<2-1-4>:Test Device Start
14:06:47 721 Layer<2-1-4>:Test Device Success
14:06:47 724 Layer<2-1-4>:Check Chip Start
14:06:47 727 Layer<2-1-4>: Check Chip Success
14:06:47 729 Layer<2-1-4>:Get FlashInfo Start
14:06:47 731 <LAYER 2-1-4> INFO:FlashInfo: 00 00 00 00 00 04 04 00 28 00 00
14:06:47 734 Layer<2-1-4>:Get FlashInfo Success
14:06:47 736 Layer<2-1-4>:Prepare IDB Start
14:06:47 737 <LAYER 2-1-4> ERROR:PrepareIDB–>No Found 1st Flash CS
请问:<LAYER 2-1-4> INFO:FlashInfo: 00 00 00 00 00 04 04 00 28 00 00 各个字节代表什么意思啊?
还有麻烦各位大神分析下是什么原因?
14:06:47 737 <LAYER 2-1-4> ERRORrepareIDB–>No Found 1st Flash CS
估计要找你们硬件工程师检查一下EMMC的连接和外围是否有问题
mb16
3
zhansb 发表于 2015-5-20 09:24
14:06:47 737 ERRORrepareIDB–>No Found 1st Flash CS
估计要找你们硬件工程师检查一下EMMC的连 …
我们开发板用的EMMC是那个版本的V4.51还是那个??这个是开发板下载工具打印出来的信息INFO:FlashInfo: 00 F0 D1 01 00 04 04 00 28 00 01 请问从上面可以看出这个EMMC是那个版本的吗??
Support MMC4.5.1 protocol
mb16
5
这个我当然知道了!我想知道的是开发板上的EMMC用的是那个版本的?V4.51吗?
mb16
7
zhansb 发表于 2015-5-21 15:15
用V5.0
RK3288不是支持到V4.51以下版本吗?为什么开发板用V5.0的可以使用呢?这个是否和RK3288的出厂引导驱动有关?
开发板用V5.0的EMMC在原厂提供的支持列表里面,原厂验证过。一般flash用原厂里面推荐的EMMC就行。
建议可以从下面几点分析:
1、 FLASH没有焊好
2、 FLASH相邻两脚之间有没有互相短路
2、 不支持的FLASH
mb16
10
zhansb 发表于 2015-5-22 14:31
建议可以从下面几点分析:
1、 FLASH没有焊好
1.FLASH用的是和开发板的型号一样的!
2.至于两脚之间有没有短路这个,由于flash的球间距太小,做不了这么小的工艺,所以有些是引脚是从空脚引出来的..只有一个连到了RFU其他都是NC…到底是不是这个原因造成的..待测试…
mb16
12
叫我锋哥 发表于 2015-5-23 10:39
1.电源是不是接对 2.确定EMMC是否焊好
可以了!谢谢!但是还有个问题,PMIC为什么我的电源都不正常(都是IC默认电压),需要从开发板那边引I2C线过来初始化我的板子才可正常启动,即使已经烧录过固件能正常启动..
user1
13
mb16 发表于 2015-5-23 14:13
可以了!谢谢!但是还有个问题,PMIC为什么我的电源都不正常(都是IC默认电压),需要从开发板那边引I2C线 …
你用的是8846?还有8846是有分配3188和3288的
mb16
14
是的!我用的是8846…电源模块是和开发板一样的..烧录的固件也是一样的..但是我的板子就是启动不了,电源不正常…就是RK3288根本没启动初始化给PMIC…你说的8846是有分配给3188和3288这个是怎么个意思?我用的就是开发板的统一固件..现在就差这个问题了 郁闷..
mb16
16
叫我锋哥 发表于 2015-5-27 09:53
8846是有两个版本的,你的是哪里搞回来的?
:funk:这么吓人 老板买回来的 请问峰哥 我们RK3288用是那个型号的啊?怎么区分两个版本的啊?
mb16
17
我给老板的型号就是ACT8846QM490-T ,应该没有买错啊!!!!
user1
18
你把PMU表面的丝印拍个照片上来我看看,还有你的现象是没有电压输出还是什么,方便说清楚一点?
mb16
20
IIC肯定是已经接好了!手机像素不行 拍照不出丝印有三行 第一行是ACTIVE 第二行是8846QM 第三行是CD291…PMIC的输出:VCC_DDR=1.5V正常,SW4输出3.0V(不正常,开发板正常输出为2.0V),VCC_IO=1.2V(不正常,开发板正常输出为3.3V),VDD_10=0V(不正常,开发板正常输出为1.0V)…由于电压的不正常输出,IIC接口也没法正常初始化PMIC…导致整个系统无法运行…PMic所有输出的电压都是默认电压..只有初始化后才是开发板需要的电压…所以头大了现在…
