sudo apt-get install libc6:i386失败怎么解决???
已经 apt-get install update 和apt-get install upgrade了。依旧失败了。系统是ubuntu 18 64位的
apt升级命令是: sudo apt-get update 和 sudo apt-get upgrade ,请确认你是否升级成功。 这里建议只要执行 sudo apt-get update 就好了。然后再安装你要的包试试。
Negro旋 发表于 2019-12-4 10:19
apt升级命令是: sudo apt-get update 和 sudo apt-get upgrade ,请确认你是否升级成功。 这里建议只要执 …
我用超级用户 不需要sudo 之前都是先update之后安装 libc6:i386 ,但是安装不了,后来加了 upgrade 还是一样安装不了 libc6:i386
楼主一开发的命令是 apt-get install update,升级是不需要加 install的,是否是写帖子的时候忘了改正过来了。 如果正确 update 之后也没有找到这个包的话
  1. 请确认包的名字是否正确;
  2. 包名正确的话,那就应该是下载源中没有这个包,可以尝试更换下载源;
  3. 可以直接上网找这个包,手动安装。
楼主,这个问题解决了吗?可否分享一下
https://askubuntu.com/questions/1023962/how-to-install-libc6i386-on-16-04-4-64bit
有相關問題和解法
給你參考
使用 sudo apt-get install libc6-dev-i386
