RK3399 PRO android 小白 如何替换修改后的linux kernel 驱动
小弟在学习uvc camera,在 kernel/drivers/media/usb/uvc/uvc_driver.c 改了必打印的一句log:
  •   uvc_printk(KERN_INFO, "Found UVC %u.%02x device %s (%04x:%04x)\n",
  •  uvc_printk(KERN_INFO, "just debug Found UVC %u.%02x device %s (%04x:%04x)\n",
然后编译kernel : ./make.sh android prod,在 ./mkimage.sh ota
得到 boot.img, 然后用 AndroidTool 重新烧到板子,
用dmesg 来看依旧没有我加入的打印~
感谢各位大神请指教一下~
先看 mkimage.sh 中 KERNEL_SRC_PATH=grep TARGET_PREBUILT_KERNEL ${BOARD_CONFIG} |grep "^\s*TARGET_PREBUILT_KERNEL *:= *[\w]*\s" |awk '{print $3}'
得到的有没有值, 一般 TARGET_PREBUILT_KERNE 在 device/rockchip/rk3399pro/ 下面的某个mk文件。
mkimage.sh 会把编译出来的kernel copy 到 out下 cp -rf ${KERNEL_SRC_PATH} $OUT/kernel
然后再看 mkbootimg 的参数 是不是 --kernel $OUT/kernel 有包含到新编出来的 kernel。
huangzk 发表于 2019-12-12 09:17
先看 mkimage.sh 中 KERNEL_SRC_PATH=`grep TARGET_PREBUILT_KERNEL ${BOARD_CONFIG} |grep "^\s*TARGET_P …
{:4_211:}
