正常使用中,发现烧写几次boot.img后能进入系统,但是显示器上没有了显示,准备重新下载一个完整固件,但是无意间点了以一下“擦除FLASH”,板子变砖,上电就提示“发现一个MASKROM设备”,而且显示“下载boot失败”
显示“下载boot失败”时,你可以按一下reset键或者重现下电,再上电的方法再重新烧写一下固件。
好的谢谢,已经好使了
你好,麻烦请教一下, RK3399J按照教程编译时没有问题的,编译模块提示MODPOST 1 modules,也没问题,下载到板子里没找到模块,想通过insmod来运行模块怎么办?
我看RK3288帖子中进行如下操作:
编译并安装模块,先在kernel目录创建modules_install目录,用于存放编译好的内核模块。
mkdir modules_install
make INSTALL_MOD_PATH=./modules_install modules_install
这样配置编译没问题,不过这么做对么?还有就是交叉编译环境一直采用默认的,是在prebuild/gcc文件夹下么,技术小白求指点
那份帖子我也没有去试过,你需要编译的模块是单独编译的吗?会编译进内核吗?
是的,我想单独编译,需要时再调用,现在发现在目标开发板/lib/下没有modules这个文件夹,还有就是想问一下老师,给出的码源中默认的编译工具是aarch64-linux-gnu么?在哪里设配置的?
那你在模块源码的路径下面看看有没有编译这个模块,是否编译成ko文件?
你这个模块有没有在当前目录下Makefile和Kconfig中添加?这些网上很多,搜一下,编译模块进内核。
您好,我也很不幸进入了MaksROM模式,现在不知道咋整了。设备一直黑屏。麻烦请教下。
请问楼主问题怎么解决的?遇到相同的问题,重新下电,重启,还是无法启动,烧录固件一直显示“下载Boot失败”
我也是同样的问题,按楼主的方法还是没有解决,已经找了好几天了,求助!!!!!
同样问题,无法解决,我 尸 低格成功以后 出现“下载boot失败”后,上电就进MASKROM模式。都说 进入了MASKROM模式后就 随便刷机了 ,可我的 偏偏在这个 模式下 怎么弄 都是 “下载失败”“下载项不存在”“设备类型不匹配”等等等。不知道 有没有高手 能 指教下。
ZNDS网我 也 发表求助了 ,好几天了 一个回复没有,估计哪里是 指望不上了 ,没有 高手。希望这里高手 救助吧
都说进入MASKROM模式就是万能的 了 ,可 偏偏 这个 芯片系统同,只要一进入MASKROOT模式就彻底万万不能了。而且还 特别容易MASKROM。我 和你的情况一样,还是 2020年6月新买的 ,现在 已经“MASKROM”我见过最最最垃圾的产品。无解
