自制firefly-rk3288板子第一次烧录固件多次失败求建议
我们项目组参考firefly-rk3288自己做的板子,只有pmic用的rk808,其他和firefly的硬件设计都一样。
现在插上usb-otg线,板子开机后,androidtools能正常识别为maskrom设备,但是烧写固件时,androidtools工具上老是在死在
下载IDB失败这一步,串口控制台上老是不断出现SDM_Read error=XXX ret=20信息。
然后我试着先擦除FLASH,但是androidtools工具上和串口控制台上的错误信息都和前面一样,最后老是卡在
这是一次烧写失败的串口Log记录:(最后的SDM_Read error=XXX ret=20信息我知道非常有用,但是这一部分代码我也看不到,想请教下版主或者你们firefly-rk3288的原开发者,估计肯定也会碰到这个提示信息,这个提示信息是什么意思或者如果是USB信号的不好或者emmc的不好,有什么思路去解决啊?谢谢)
DDR Version 1.00 20141007
Channel a: DDR3 200MHz
Channel b: DDR3 200MHz
Memory OK
Memory OK
serial_init 0
ChipType = 8
SDC_BusRequest: CMD=8 DATA BUSY 1615
SdmmcInit=0 400
…FlashInit enter…
FtlMallocOffset = 8040 8000
FtlMallocOffset = 10040 8000
FtlMallocOffset = 11040 1000
FtlMallocOffset = 19040 8000
FtlMallocOffset = 1a040 1000
1:200 0 7f7f05 22
…NandcInit enter…
0:1200 0 7f7f05 22
gNandcVer = 6
SDC_BusRequest: CMD=8 SDC_RESP_TIMEOUT 1784
SDC_BusRequest: CMD=5 SDC_RESP_TIMEOUT 1784
SDC_BusRequest: CMD=55 SDC_RESP_TIMEOUT 1784
mmc Ext_csd, ret=0 ,
Ext[226]=10, bootSize=1000,
Ext[215]=0, Ext[214]=e9, Ext[213]=0, Ext[212]=0,cap =e90000
SDC_BusRequest: CMD=19 SDC_RESP_TIMEOUT 1784
SDC_BusRequest: CMD=14 SDC_RESP_TIMEOUT 1784
SdmmcInit=2 0
BootCapSize=1000
UserCapSize=e90000
SDC_BusRequest: CMD=23 SDC_RESP_TIMEOUT 1784
SDC_BusRequest: CMD=13 SDC_RESP_TIMEOUT 1784
SDM_Read error=40 ret=20
FwPartOffset=2000 , 0
SDM_Read error=1f80 ret=20
UsbHook 20638386
powerOn 20639946
SDM_Read error=440 ret=20
SDM_Read error=840 ret=20
SDM_Read error=c40 ret=20
SDM_Read error=1040 ret=20
SDM_Write error=40 ret=20
SDM_Write error=440 ret=20
再发一个LOG:(是android tool烧录工具的Log,下面的错误信息也估计有助于解决第一次烧录失败的问题)
5:18:36 559 Android开发工具 v2.3.3.0 start run
15:20:17 641 Layer<1-1-2>:下载Boot开始
15:20:20 095 Layer<1-1-2>:下载Boot成功
15:20:20 098 Layer<1-1-2>:等待Maskrom开始
15:20:21 047 Layer<1-1-2>:等待Maskrom成功
15:20:21 049 Layer<1-1-2>:测试设备开始
15:20:40 132 Layer<1-1-2>:测试设备成功
15:20:40 135 Layer<1-1-2>:获取FlashInfo开始
15:20:40 154 <LAYER 1-1-2> INFO:FlashInfo: 00 00 E9 00 00 04 04 00 28 00 01
15:20:40 157 Layer<1-1-2>:获取FlashInfo成功
15:20:40 159 Layer<1-1-2>:准备IDB开始
15:20:40 169 <LAYER 1-1-2> INFO:CS(1) (7456MB) (SAMSUNG)
15:23:57 487 <LAYER 1-1-2> INFO:FindBackupBuffer–>No Found Tag
15:23:59 443 <LAYER 1-1-2> INFO:FindBackupBuffer–>No Found Tag
15:24:01 397 <LAYER 1-1-2> INFO:FindBackupBuffer–>No Found Tag
15:24:03 435 <LAYER 1-1-2> INFO:FindBackupBuffer–>No Found Tag
15:24:05 471 <LAYER 1-1-2> INFO:FindBackupBuffer–>No Found Tag
15:24:05 476 Layer<1-1-2>:准备IDB成功
15:24:05 480 Layer<1-1-2>:擦除Flash开始
15:24:34 321 Layer<1-1-2>:擦除Flash成功
15:27:49 762 <LAYER 1-1-2> INFO:BufferWriteBack–>Crc is zero
15:27:49 768 Layer<1-1-2>:重启设备开始
15:27:50 772 Layer<1-1-2>:重启设备成功
15:32:10 308 Layer<1-1-2>:下载Boot开始
15:32:12 747 Layer<1-1-2>:下载Boot成功
15:32:12 748 Layer<1-1-2>:等待Maskrom开始
15:32:13 657 Layer<1-1-2>:等待Maskrom成功
15:32:13 658 Layer<1-1-2>:测试设备开始
15:32:33 735 Layer<1-1-2>:测试设备成功
15:32:33 738 Layer<1-1-2>:校验芯片开始
15:32:33 741 Layer<1-1-2>:校验芯片成功
15:32:33 744 Layer<1-1-2>:获取FlashInfo开始
15:32:33 745 <LAYER 1-1-2> INFO:FlashInfo: 00 00 E9 00 00 04 04 00 28 00 01
15:32:33 749 Layer<1-1-2>:获取FlashInfo成功
15:32:33 752 Layer<1-1-2>:准备IDB开始
15:32:33 753 <LAYER 1-1-2> INFO:CS(1) (7456MB) (SAMSUNG)
15:35:50 881 <LAYER 1-1-2> INFO:FindBackupBuffer–>No Found Tag
15:35:52 925 <LAYER 1-1-2> INFO:FindBackupBuffer–>No Found Tag
15:35:54 971 <LAYER 1-1-2> INFO:FindBackupBuffer–>No Found Tag
15:35:56 932 <LAYER 1-1-2> INFO:FindBackupBuffer–>No Found Tag
15:35:58 893 <LAYER 1-1-2> INFO:FindBackupBuffer–>No Found Tag
15:35:58 896 Layer<1-1-2>:准备IDB成功
15:35:58 898 Layer<1-1-2>:下载IDB开始
15:36:03 917 Error:RKU_Read–>ReadFile failed,bRet=1,err=0,size=13,read=0
15:36:05 919 INFO:RKU_ResetPipe–>DeviceIoControl OK
15:36:10 920 Error:RKU_Write–>WriteFile failed,bRet=1,err=0,size=31,write=0
15:36:10 920 <LAYER 1-1-2> ERROR:WriteIDBlock–>RKU_WriteSector failed,RetCode(-3)
15:36:16 569 INFO:RKU_ResetPipe–>DeviceIoControl OK
15:36:21 569 Error:RKU_Read–>ReadFile failed,bRet=1,err=0,size=13,read=0
15:36:21 570 <LAYER 1-1-2> ERROR:WriteIDBlock–>RKU_WriteSector–>RKU_EraseBlock failed,RetCode(-4)
15:36:21 574 Error:Layer<1-1-2>:下载IDB失败
15:36:25 655 Error:RKU_Read–>ReadFile failed,bRet=1,err=0,size=2112,read=1600
15:36:27 657 INFO:RKU_ResetPipe–>DeviceIoControl OK
15:36:27 659 Error:RKU_Read–>ReadFile failed,bRet=1,err=0,size=2112,read=13
15:36:27 659 <LAYER 1-1-2> ERROR:FindIDBlock–>RKU_ReadSector failed,RetCode(-4)
15:36:27 660 <LAYER 1-1-2> INFO:BufferWriteBack–>Crc is zero
15:54:59 474 Android开发工具 v2.3.3.0 start run
16:04:39 748 Android开发工具 v2.3.3.0 start run
firefly-rk3288调试没有遇到这种情况
楼主..同病相怜啊…要是能找到解决方法分享下啊…也希望哪位开发者遇到过同样问题的能给个解决方法啊…:frowning:
已经解决,好痛苦啊,原来是EMMC供电vcc选错了。
怎么个选错?一路3.3V一路1.8啊 难道你是对反接了?
IDB一般都是主控或者FLASH的问题
貌似RK自己都不搞808+3288的配合了吧?现在主流的是8846+3288,或818+3288
为什么啊,808+3288配合会出什么样的错误啊,我们的项目用的还是这个配合。
请教下楼主,flash怎么擦除?一直死在准备IDB失败。
你好,请问你们808的驱动是从哪边移的?目前我这边项目上也遇到808+3288组合, firefly的源码貌似不支持808
进入MaskRom这个模式刷一刷
学习了
学习了,厉害
学习了,厉害
我现在也遇到了这个问题,不知道怎么解决,另外我接的VCC_FLASH电源是1.8V的;另附LOG文件
14:49:49 976 Layer<1-2-1>:下载Boot开始
14:49:52 454 Layer<1-2-1>:下载Boot成功
14:49:52 468 Layer<1-2-1>:等待Maskrom开始
14:49:52 884 Layer<1-2-1>:等待Maskrom成功
14:49:52 907 Layer<1-2-1>:测试设备开始
14:50:13 011 Layer<1-2-1>:测试设备成功
14:50:13 035 Layer<1-2-1>:校验芯片开始
14:50:13 045 Layer<1-2-1>:校验芯片成功
14:50:13 053 Layer<1-2-1>:获取FlashInfo开始
14:50:13 060 <LAYER 1-2-1> INFO:FlashInfo: 00 00 E9 00 00 04 04 00 28 00 01
14:50:13 069 Layer<1-2-1>:获取FlashInfo成功
14:50:13 081 Layer<1-2-1>:准备IDB开始
14:50:13 089 <LAYER 1-2-1> INFO:CS(1) (7456MB) (SAMSUNG)
14:53:32 312 <LAYER 1-2-1> INFO:FindBackupBuffer–>No Found Tag
14:53:34 366 <LAYER 1-2-1> INFO:FindBackupBuffer–>No Found Tag
14:53:36 411 <LAYER 1-2-1> INFO:FindBackupBuffer–>No Found Tag
14:53:38 392 <LAYER 1-2-1> INFO:FindBackupBuffer–>No Found Tag
14:53:40 438 <LAYER 1-2-1> INFO:FindBackupBuffer–>No Found Tag
14:53:40 447 Layer<1-2-1>:准备IDB成功
14:53:40 459 Layer<1-2-1>:下载IDB开始
14:53:45 481 Error:RKU_Read–>ReadFile failed,bRet=1,err=0,size=13,read=0
14:53:47 489 INFO:RKU_ResetPipe–>DeviceIoControl OK
14:53:52 499 Error:RKU_Write–>WriteFile failed,bRet=1,err=0,size=31,write=0
14:53:52 505 <LAYER 1-2-1> ERROR:WriteIDBlock–>RKU_WriteSector failed,RetCode(-3)
14:53:58 180 INFO:RKU_ResetPipe–>DeviceIoControl OK
14:54:03 204 Error:RKU_Read–>ReadFile failed,bRet=1,err=0,size=13,read=0
14:54:05 211 INFO:RKU_ResetPipe–>DeviceIoControl OK
14:54:10 222 Error:RKU_Write–>WriteFile failed,bRet=1,err=0,size=31,write=0
14:54:10 229 <LAYER 1-2-1> ERROR:WriteIDBlock–>RKU_WriteSector failed,RetCode(-3)
14:54:16 512 INFO:RKU_ResetPipe–>DeviceIoControl OK
14:54:21 536 Error:RKU_Read–>ReadFile failed,bRet=1,err=0,size=13,read=0
14:54:23 547 INFO:RKU_ResetPipe–>DeviceIoControl OK
14:54:28 554 Error:RKU_Write–>WriteFile failed,bRet=1,err=0,size=31,write=0
14:54:28 568 <LAYER 1-2-1> ERROR:WriteIDBlock–>RKU_WriteSector failed,RetCode(-3)
14:54:34 844 INFO:RKU_ResetPipe–>DeviceIoControl OK
14:54:39 867 Error:RKU_Read–>ReadFile failed,bRet=1,err=0,size=13,read=0
14:54:41 886 INFO:RKU_ResetPipe–>DeviceIoControl OK
14:54:46 899 Error:RKU_Write–>WriteFile failed,bRet=1,err=0,size=31,write=0
14:54:46 908 <LAYER 1-2-1> ERROR:WriteIDBlock–>RKU_WriteSector failed,RetCode(-3)
14:54:53 171 INFO:RKU_ResetPipe–>DeviceIoControl OK
14:54:58 218 Error:RKU_Read–>ReadFile failed,bRet=1,err=0,size=13,read=0
14:55:00 225 INFO:RKU_ResetPipe–>DeviceIoControl OK
14:55:05 238 Error:RKU_Write–>WriteFile failed,bRet=1,err=0,size=31,write=0
14:55:05 244 <LAYER 1-2-1> ERROR:WriteIDBlock–>RKU_WriteSector failed,RetCode(-3)
14:55:10 921 INFO:RKU_ResetPipe–>DeviceIoControl OK
14:55:15 946 Error:RKU_Read–>ReadFile failed,bRet=1,err=0,size=8448,read=0
14:55:17 958 INFO:RKU_ResetPipe–>DeviceIoControl OK
14:55:22 969 Error:RKU_Write–>WriteFile failed,bRet=1,err=0,size=31,write=0
14:55:22 980 <LAYER 1-2-1> ERROR:WriteIDBlock–>RKU_ReadSector failed,RetCode(-3)
14:55:27 993 Error:RKU_Write–>WriteFile failed,bRet=1,err=0,size=31,write=0
14:55:30 002 INFO:RKU_ResetPipe–>DeviceIoControl OK
14:55:35 014 Error:RKU_Write–>WriteFile failed,bRet=1,err=0,size=31,write=0
14:55:35 024 <LAYER 1-2-1> ERROR:WriteIDBlock–>RKU_ReadSector–>RKU_EraseBlock failed,RetCode(-3)
14:55:35 034 Error:Layer<1-2-1>:下载IDB失败
14:55:40 041 Error:RKU_Write–>WriteFile failed,bRet=1,err=0,size=31,write=0
14:55:42 052 INFO:RKU_ResetPipe–>DeviceIoControl OK
14:55:47 067 Error:RKU_Write–>WriteFile failed,bRet=1,err=0,size=31,write=0
14:55:47 079 <LAYER 1-2-1> ERROR:FindIDBlock–>RKU_ReadSector failed,RetCode(-3)
14:55:47 091 <LAYER 1-2-1> INFO:BufferWriteBack–>Crc is zero
