OV13850摄像头模组插入firefly-3399开发板后,/dev目录下没有media0出现,请问是不是摄像头有问题。
你确认下接线有没有接好。看看内核日志中有没有注册摄像头。dts中摄像头节点是否打开。
接线没有问题,我的板子是firefly-rk3288,安装的是firefly官方发布的Ubuntu16.04版本固件
firefly-rk3288 的 Ubuntu18.04 的固件已经支持 ov13850 摄像头。 可以在百度网盘下载固件:FIREFLY-RK3288-UBUNTU18.04-GPT-20191205-1903.img.tar.gz
请问,firefly-rk3288最新的firefly官方发布的Ubuntu16.04固件,是否支持OV13850摄像头
firefly-rk3288的Ubuntu 16.04固件暂时还不支持OV13850摄像头
现在安装好了18.04的Ubuntu,请问有什么方法可以快速的验证摄像头可以拍照,开发板没有显示器,可以把照片存起来,传到PC段查看照片
用 gstreamer 应该可以。
/v4l2_example.c/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <errno.h>
#include <linux/videodev2.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/time.h>
#define TRUE (1)
#define FALSE (0)
//#define FILE_VIDEO “/dev/video1”
#define FILE_VIDEO “/dev/video0”
#define IMAGE “./img/demo”
#define IMAGEWIDTH 640
#define IMAGEHEIGHT 480
#define FRAME_NUM 4
int fd;
struct v4l2_buffer buf;
struct buffer
void * start;
unsigned int length;
long long int timestamp;
} *buffers;
int v4l2_init()
struct v4l2_capability cap;
struct v4l2_fmtdesc fmtdesc;
struct v4l2_format fmt;
struct v4l2_streamparm stream_para;
//打开摄像头设备
if ((fd = open(FILE_VIDEO, O_RDWR)) == -1)
printf("Error opening V4L interface\n");
return FALSE;
//查询设备属性
if (ioctl(fd, VIDIOC_QUERYCAP, &cap) == -1)
printf("Error opening device %s: unable to query device.\n",FILE_VIDEO);
return FALSE;
else
printf("driver:\t\t%s\n",cap.driver);
printf("card:\t\t%s\n",cap.card);
printf("bus_info:\t%s\n",cap.bus_info);
printf("version:\t%d\n",cap.version);
printf("capabilities:\t%x\n",cap.capabilities);
if ((cap.capabilities & V4L2_CAP_VIDEO_CAPTURE) == V4L2_CAP_VIDEO_CAPTURE)
printf("Device %s: supports capture.\n",FILE_VIDEO);
if ((cap.capabilities & V4L2_CAP_STREAMING) == V4L2_CAP_STREAMING)
printf("Device %s: supports streaming.\n",FILE_VIDEO);
//显示所有支持帧格式
fmtdesc.index=0;
fmtdesc.type=V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
printf("Support format:\n");
while(ioctl(fd,VIDIOC_ENUM_FMT,&fmtdesc)!=-1)
printf("\t%d.%s\n",fmtdesc.index+1,fmtdesc.description);
fmtdesc.index++;
//检查是否支持某帧格式
struct v4l2_format fmt_test;
fmt_test.type=V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
fmt_test.fmt.pix.pixelformat=V4L2_PIX_FMT_RGB32;
if(ioctl(fd,VIDIOC_TRY_FMT,&fmt_test)==-1)
printf("not support format RGB32!\n");
else
printf("support format RGB32\n");
//查看及设置当前格式
printf("set fmt...\n");
fmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
fmt.fmt.pix.pixelformat = V4L2_PIX_FMT_RGB32; //jpg格式
//fmt.fmt.pix.pixelformat = V4L2_PIX_FMT_YUYV;//yuv格式
fmt.fmt.pix.height = IMAGEHEIGHT;
fmt.fmt.pix.width = IMAGEWIDTH;
fmt.fmt.pix.field = V4L2_FIELD_INTERLACED;
printf("fmt.type:\t\t%d\n",fmt.type);
printf("pix.pixelformat:\t%c%c%c%c\n",fmt.fmt.pix.pixelformat & 0xFF, (fmt.fmt.pix.pixelformat >> 8) & 0xFF,(fmt.fmt.pix.pixelformat >> 16) & 0xFF, (fmt.fmt.pix.pixelformat >> 24) & 0xFF);
printf("pix.height:\t\t%d\n",fmt.fmt.pix.height);
printf("pix.width:\t\t%d\n",fmt.fmt.pix.width);
printf("pix.field:\t\t%d\n",fmt.fmt.pix.field);
if(ioctl(fd, VIDIOC_S_FMT, &fmt) == -1)
printf("Unable to set format\n");
return FALSE;
printf("get fmt...\n");
if(ioctl(fd, VIDIOC_G_FMT, &fmt) == -1)
printf("Unable to get format\n");
return FALSE;
//设置及查看帧速率,这里只能是30帧,就是1秒采集30张图
memset(&stream_para, 0, sizeof(struct v4l2_streamparm));
stream_para.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
stream_para.parm.capture.timeperframe.denominator = 30;
stream_para.parm.capture.timeperframe.numerator = 1;
if(ioctl(fd, VIDIOC_S_PARM, &stream_para) == -1)
printf("Unable to set frame rate\n");
return FALSE;
if(ioctl(fd, VIDIOC_G_PARM, &stream_para) == -1)
printf("Unable to get frame rate\n");
return FALSE;
printf("numerator:%d\ndenominator:%d\n",stream_para.parm.capture.timeperframe.numerator,stream_para.parm.capture.timeperframe.denominator);
return TRUE;
int v4l2_mem_ops()
unsigned int n_buffers;
struct v4l2_requestbuffers req;
//申请帧缓冲
req.count=FRAME_NUM;
req.type=V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
req.memory=V4L2_MEMORY_MMAP;
if(ioctl(fd,VIDIOC_REQBUFS,&req)==-1)
printf("request for buffers error\n");
return FALSE;
// 申请用户空间的地址列
buffers = malloc(req.count*sizeof (*buffers));
if (!buffers)
printf ("out of memory!\n");
return FALSE;
// 进行内存映射
for (n_buffers = 0; n_buffers < FRAME_NUM; n_buffers++)
buf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
buf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;
buf.index = n_buffers;
//查询
if (ioctl (fd, VIDIOC_QUERYBUF, &buf) == -1)
printf("query buffer error\n");
return FALSE;
//映射
buffers[n_buffers].length = buf.length;
buffers[n_buffers].start = mmap(NULL,buf.length,PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, buf.m.offset);
if (buffers[n_buffers].start == MAP_FAILED)
printf("buffer map error\n");
return FALSE;
return TRUE;
int v4l2_frame_process()
enum v4l2_buf_type type;
char file_name[100];
char index_str[10];
long long int extra_time = 0;
long long int cur_time = 0;
long long int last_time = 0;
//入队和开启采集
ioctl(fd, VIDIOC_QBUF, &buf);
ioctl(fd, VIDIOC_STREAMON, &type);
//出队,处理,写入yuv文件,入队,循环进行
int loop = 0;
while(loop < 15)
printf("v4l2_frame_process:loop = %d,FRAME_NUM=%d\n",loop,FRAME_NUM);
for(n_buffers = 0; n_buffers < FRAME_NUM; n_buffers++)
printf("v4l2_frame_process:mark\n");
//出队
ioctl(fd, VIDIOC_DQBUF, &buf);
//查看采集数据的时间戳之差,单位为微妙
buffers[n_buffers].timestamp = buf.timestamp.tv_sec*1000000+buf.timestamp.tv_usec;
cur_time = buffers[n_buffers].timestamp;
extra_time = cur_time - last_time;
last_time = cur_time;
printf("time_deta:%lld\n\n",extra_time);
printf("buf_len:%d\n",buffers[n_buffers].length);
//处理数据只是简单写入文件,名字以loop的次数和帧缓冲数目有关
printf("grab image data OK\n");
memset(file_name,0,sizeof(file_name));
memset(index_str,0,sizeof(index_str));
sprintf(index_str,"%d",loop*4+n_buffers);
strcpy(file_name,IMAGE);
strcat(file_name,index_str);
strcat(file_name,".jpg");
//strcat(file_name,".yuv");
FILE *fp2 = fopen(file_name, "wb");
if(!fp2)
printf("open %s error\n",file_name);
return(FALSE);
fwrite(buffers[n_buffers].start, IMAGEHEIGHT*IMAGEWIDTH*2,1,fp2);
fclose(fp2);
printf("save %s OK\n",file_name);
//入队循环
loop++;
return TRUE;
int v4l2_release()
//关闭流
//关闭内存映射
for(n_buffers=0;n_buffers<FRAME_NUM;n_buffers++)
munmap(buffers[n_buffers].start,buffers[n_buffers].length);
//释放自己申请的内存
free(buffers);
//关闭设备
close(fd);
return TRUE;
/*int v4l2_video_input_output()
struct v4l2_input input;
struct v4l2_standard standard;
//首先获得当前输入的index,注意只是index,要获得具体的信息,就的调用列举操作
memset (&input,0,sizeof(input));
if (-1 == ioctl (fd, VIDIOC_G_INPUT, &input.index)) {
printf("VIDIOC_G_INPUT\n");
return FALSE;
//调用列举操作,获得 input.index 对应的输入的具体信息
if (-1 == ioctl (fd, VIDIOC_ENUMINPUT, &input)) {
printf("VIDIOC_ENUM_INPUT \n");
return FALSE;
printf("Current input %s supports:\n", input.name);
//列举所有的所支持的 standard,如果 standard.id 与当前 input 的 input.std 有共同的
//bit flag,意味着当前的输入支持这个 standard,这样将所有驱动所支持的 standard 列举一个
//遍,就可以找到该输入所支持的所有 standard 了。
memset(&standard,0,sizeof (standard));
standard.index = 0;
while(0 == ioctl(fd, VIDIOC_ENUMSTD, &standard)) {
if (standard.id & input.std){
printf ("%s\n", standard.name);
standard.index++;
// EINVAL indicates the end of the enumeration, which cannot be empty unless this device falls under the USB exception.
if (errno != EINVAL || standard.index == 0) {
printf("VIDIOC_ENUMSTD\n");
return FALSE;
int main(int argc, char const *argv)
printf(“begin…\n”);
// sleep(1);
v4l2_init();
printf("init....\n");
sleep(1);
v4l2_mem_ops();
printf("malloc....\n");
sleep(10);
v4l2_frame_process();
printf("process....\n");
sleep(10);
v4l2_release();
printf("release\n");
sleep(20);
return TRUE;
我找了这个程序,我的firefly-rk288板子同时接了USB摄像头(video5)和OV13850摄像头,我再程序中设置video5是可以张昌拍照的,但是设置video0,就会出现Unable to set frame rate,然后死在了ioctl(fd, VIDIOC_DQBUF, &buf);请问这是什么原因,是不是OV13850摄像头有问题。
root@firefly:/home/firefly/workplace/test/test_cam# gst-launch-1.0 v4l2src num-buffers=1 ! jpegdec ! filesink location=/home/firefly/workplace/test/test_cam/sample.jpeg
Setting pipeline to PAUSED …
ERROR: Pipeline doesn’t want to pause.
ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0: Device ‘/dev/video0’ is not a capture device.
Additional debug info:
v4l2_calls.c(631): gst_v4l2_open (): /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0:
Capabilities: 0x4208000
Setting pipeline to NULL …
Freeing pipeline …
我用gstreamer拍照,也出现报错,我安装的是官方的FIREFLY-RK3288-UBUNTU18.04-GPT-20191205-1903
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 ! videoconvert ! jpegenc ! jpegparse ! multifilesink location=/home/firefly/workplace/test/%05d.jpg
我是用这个命令,用OV13850摄像头模块拍照,拍的照片是花的,改成USB摄像头(device=/dev/video5)拍的照片是正常的,请问是不是摄像头模块有问题
使用OV13850摄像头模块拍照,还会出现这个错误日志rkisp1: CIF_ISP_PIC_SIZE_ERROR (0x00000001)rkisp1: CIF_ISP_PIC_SIZE_ERROR (0x00000001)
应该不是模块的问题。在/usr/local/bin下有脚本dual-camera-rkisp.sh,是用gstreamer来预览摄像头的,你看看可不可参照。
